всем доброго времени,всех с новым годом! проблема в следующем,после мойки перестал работать тахометр и загорелась масленка.....при запуске двигателя масленка тухнет на 5сек и снова загорается,тахометр не подает признаков жизни совсем.....кто подскажет куда лезть?
Проверь целые ли провода к датчикам давления масла, которые стоят на кронштейне маслянного фильтра. Провода обычно подламываются внутри изоляции, примерно на выходе из резинового чехла датчика. Тахометр, это скорее всего придётся снять приборку, и проверить всю пайку на плате. Не исключено, что и лампочка давления барахлит из-за треснувшей пайки на плате приборки. Возможно просто окислились вывода тахометра, которыми он контачит с платой. Но начни с проводов к датчикам.
