дорогие клубни!помогите разобраться в следующей проблеме с АИР БЭГ: вобщем где-то месяц назад на приборке загорелась контролька AIRBAG,сегодня решил разобраться-почему,подключил ваг ком и он выда ошибку: 01211-пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя N19636 00-обрыв цепи ошибка сбрасывается контролька гаснет и опять загорается вылазиет таже ошибка!полез под водительское сиденье и увидел там замотанную в изоленту какую-то хрень типа сопротивления что это?обманка?сиденье с виду целое,с пасажирской стороны такого нет у кого какие соображения?
100% обманка, у тебя 2 проблемы похоже- с преднатяжителем (контактом возможно) заднего ремня+ похоже отсутствие подушки в водительском сидении, возможно преднатяжитель заднего ремня сработал когда то вместе с подушкой. Проверяй физическое наличие остальных подушек спереди наверно (шторки если есть)...
Ну так ошибка ЗАДНЕГО преднатяжителя к ПЕРЕДНЕМУ сидению видимо не относится ? А по переднему-вроде когда людей доставала горящая лампочка из-за плохого контакта в соединении (в котором у тебя сопротивление), то ставили обманку... Так что попробуй хотя бы боковину сидухи промять, твердая она или там может что то вместо падушки напихано..Как проверить без разбора не знаю, может кто подскажет...
Ну тогда наверно надо смотреть разъем на пиропатрон, может зачистить контакты, не поможет -прозванивать провода от него до блока управления AIRBAG...
В задней катушке ремня, когда доберешься до нее-увидишь что к ней провод подходит, его видимо и надо звонить/смотреть разъем...
sergant спасибо! сегодня решил проблему,слетел разъем с заднего ремня,вставил на место все ОК! сопротивление убрал соеденил как положено пока вроде все работает!
