Помогите с ABS на A4 Quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxi-man, 8 июн 2005.
  1. maxi-man
    maxi-man Guest
    Никто мне не может диагносцировать мою беду и сказать в чём дело.
    Машина Audi A4 2.5TDI Quattro 1998. При торможении на 20-40 начинает отрабатывать ABS. Торможение плавное. Бывает не отрабатывает, но это очень редко. Диагностика ошибок не показывает. Всё работает ОК. Покатался с дигностическим планшетом: все датчики работают и показывают одинаковую скорость. Блок ABS тоже работает.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    В поведении самой АБС кременала что то незамечаю...
    А вот проверить неподклинивает одно из колес - ввиду неравномерных тормозных усилий - непомешает.
  3. maxi-man
    maxi-man Guest
    Извините за глуппый вопрос, но как это можно проверить?
  4. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    В городе ты такое проделать врятли сможеш....
    Машина должна постоять какоето время - что бы тормозные диски остыли (если есть дача то после прополки/поливки самый раз), катаешся на машине не тормозя - останавливаться только коробкой (на педаль тормоза не нажимать) несколько километров....., останавливаешся и o.gfti диски - должны более/менее равномерно прогреваться - если один из них нагрет более сильнее остальных - повод присмотреться.....
  5. maxi-man
    maxi-man Guest
    Должен же быть более цивилизованный метод...
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Куда уж более! Старый, проверенный способ.......
    Сервисмены скорее всего так и будут проверять....
  7. MAXXimus
    MAXXimus Bad e-mail
    28 янв 2005
    33
    Audi V8 3.6
    Вот и у меня что-то подобное бывает с тормозами. Удивительно, что именно бывает, если регулярно было бы, то давно бы разломал эту систему, а так пока терплю.
    И ещё бывает, что тормозиш и чувствуеш, что усилитель, воще помогать отказывается, то есть всё своим усилием. Приходиться отпустить тормоз и ещё раз нажать. В экстремальных ситуациях на это времени нет. Может с этим кто подскажет.:shock:
