Помогите с ААR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex33, 27 фев 2010.
  1. Alex33
    Alex33 Новичок
    21 дек 2008
    33
    AUDI 100/45 1991г. дв.AAR,АКПП
    Кто нибудь может подсказать что смотреть и что менять:
    Симптомы такие, но пропадающие: у авто при движении начинает прыгать тахометр(с 1200 до 3000) при этом автомобиль никак не риагирует на педаль газа, а затем просто глохнет.При повторном запуске через 1-3 мин. работает как часы. А затем через 5-8 мин. все по прежнему. Такая же бойда наблюдалась на 99-ой при неисправном коммутаторе. Здесь что ? Тоже самое?
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Датчик Холла...?
  3. Alex33
    Alex33 Новичок
    21 дек 2008
    33
    это который в трамблере стоит?
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да, он.
  5. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На ХХ не проявляеца проблема, только на ходу под нагрузкой?
  6. Alex33
    Alex33 Новичок
    21 дек 2008
    33
    Посмотрел датчик Холла на авто-он контактами на корпус трамблера периодически касался-наверное из-за этого появлялась неисправность.Кстати кто-нибудь знает датчик Холла с тахометром как-то связан?
