Доброго времени суток! Стал несчастным обладателем А6 С5 2.5 ТДИ (АКЕ) Кваттро, механика, 01.2000г.в. И столкнуллся с рядом проблем, половину вылечил, осталаось: 1. Жуткий расход топлива, а точнее 16-18л. город, 8.7л. траса при 70-90км/ч. 2. Стоит чип АБТ(есть чек) на 210л.с. не едет даже на родные 180. 3. Сбиваеться стрелка температуры ОЖ и заряда баттареи, выставляли уже 2 раза за неделю, меняли местами с другими моторчиками и стрелками. 4. Стрелка температуры ОЖ постоянно плавает, темперетура согластно ОБД2 и ВАГ КОМом она постоянно колеблится в районе 74-87 градусов. 5. При подъеме пассажирского стекла его клинит, приходится помогать рукой. 6. Не работает концевик на водительской двери, и закрыть ее можно только слегка толкнув, если чуть сильнее или сильно, она не закрываеться. Извините если было, просто поиском, ранее, ничего не нашел, а щас он у меня вообще не работает.
1 как вариант смотри дмрв 2 хз 3 такая же фигня... поправлял - не помогает.. 4 датчик ОЖ попробуй замени (мож расход даже уменьшиться) 5 разбирать, смотреть.. 6 у меня так с дверью когда мороз - надо смазать или WD пролей, или замена.
Снимаешь приборку(два винта), отклеиваешь стекло. Подсоединяешь ваг-ком, заходишь в Комбинацию приборов, запускаешь тест исполнителей, жмешь поочередно шаги. На каком то шаге увидишь - все стрелки, кроме температуры масла, сделают весь рабочий ход и вернутся в положения: температура ОЖ - 90гр, указатель топлива - полбака, тахометр 3000об/мин, спидометр 100км/ч, вольтметр 12в. На этом шаге ставятся стрелки. Снимаются они так: аккуратно крутишь в какую-нибудь сторону и тянешь вверх.
