Привет всем. Имеем авто А3 2002 г.в., акпп, 1.8 apg. Дело в следующем. Еду я на авто ни с того ни с сего провал и машина вообще не реагирует на педаль газа, и на панели приборов загорается значок EPC. Остонавливаюсь глушу, завожу и еду дальше. Бывает обороты плавают и всю тресет, а бывает и глохнет. Завожу опять глохнет и так может продолжаться до бесконечности. Кстати с подключенным расходомером вообще иногда завести немогу. В основном езжу с отключенным расходомером. По ваг кому были ошибки только по дросселю. Дроссель снимал чистил, адаптировал. И все равно продолжается таже песня. Подскажите что делать.
Я уже написал что по ваг кому есть ошибки по дроссельной заслонке. Ее я помыл поставил и адаптировал. Ошибка опять появилась.
по ДЗ-не знаю,,, знаю тока, что бензонасос нигде толком не диагностируется,,соотв если он неисправный, ошибок по нему не бует
И что за ошибка? Может надо было после чистки, сбросить ошибки, сбросить мозг на заводские установки, а потом адаптировать.
А как сбросить мозг на заводские настройки? Ошибки по дз не помню, что то про верхний и нижний предел...
01 - двигатель 10 - адаптация 00 канал - читать, вбить нулевые показания и сохранить или кнопку "сбросить" и сохранить - в зависимости от шнурка. Перед этим, все ошибки должны быть удалены. Потом адаптация ДЗ.
Вообщем становится только хуже. На днях вообще почти перестала заводится. Вчера завели с горем пополам доехали до гаража. Подключил ваг ком. Опять ошибки по дз. Стер адаптировал. Завел стало нормально. Седня опять таже ботва началась. Показания расходомера на хх 1.7-2.1 г/... читал что это мало. Дыр покрайней мере до дз нету. И кстати свечи черные и с глушителя черный дым идет когда тупить начинает. Может быть всетики дз мертвая?
И добавлю. Когда стираешь ошибки и адаптируешь заслонку машина работает нормально. Потом глушиш, постоит пару часов и все по новой.
Смотрел и разъем и мозги смотрел. Мне больше всего интересно почему после адаптации она какоето время нормально работает, а потом опять тупит
Нужен такой человек как Алексей (калекс) ,если не найдешь подставь Б\у привязав ключ ,думаю в Воронеже это можно сделать..
