Прямая ссылка на это сообщение #14 gari222 Новичок Регистрация: 30.07.2015 Возраст: 40 Сообщений: 2 добрый день..у меня 2.3 лискар аар двигатель...помогите проблемка появилась...начну с начала...при заводке утром машина холодная.обороты в 1200 потом стабилизируются после прогрева...и самое интересное начинается...скачки оборотов от 700 до 1000 и так до тех пор пока нагреется до 60 градусов...или переходит на газ и стабилизируется..но на нагретом моторе двигат трухает и есть провалы....и до 2000 тупит а потом подрыв...работает на газу мягче но слышно трухание а на бензе сильно...подсосов нет..свечи новые..бензонасос новый...дросель чистил..подскажите куда копать...
спасибо большое ....а разве ДТОЖ влияет на скачки оборотов на бензине...а на газе нет скачков...если так как проверить или только заменить ...я конечно грешу на датчик холла в трамблере но прочитал что он только на завод влияет....
Нет, только на прогрев. По этому вопросу либо в тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396908, либо обратится в Лискар.
началась другая фигня...уже и при наборе скорости дергает все клонится к тому что зажигание но на холостом работает без скачков оборотов только колбасит двиг чучуть....уже и скорость нельзя набрать чем больше давишь тем хуже дергает.. медлено давишь еще так сносно набирает обороты...мужики куда рыть...я склоняюсь что датчик холла..а его найти нереально аар 2.3 ...
только что был у занятого сильно электрика..тот рассказал что дх или работает или нет. и еще сказал что 1. может люфт в трамблере 2.бегунок 3. крышка трамблера.и по поводу давления..все в норме насос новый на обратке пацаны замеряли все нормально...форсы нормальные на стенде проверяли...и если я сам попробую переставить бегунок и крышку я ее заведу....бош китайский он не подходит бегунок даже в другом направлении типа того...год назад дх меняли а бегун и крышку старые оставили новое не подошло...
да забыл написать...я сейчас на газу катаюсь ...фигня таже только мягче чучуть....а на бензе еще и обороты скакают и дергает это на холостом ходу...когда едешь только дергание чувствуется....
Оставь в покое очень занятого электрика и не слушай сказанных походя слов. Бегунки под тонкий вал на многих ВАГах одинаковые/взаимозаменяемые, вращение бегунка по часовой. Смотри крышку распреда/бегунок/провода/свечи. Заполни профиль, чтобы не гадать, что за авто и что за мотор.
доброго времени суток. мотор AAR 2.3 1992 г. стоит лискар с 2012 газ = бензин 1. поменял бензонасос.2. свечи новые .3.лямдозонд новый. 4.крышка и бегунок трамблера новые..5 .подсосов воздуха нет вроде бы проверял..после всего этого крутил зажигание ..я ее придушил но на холостых работает ровно .только когда едешь тяга слабая и подергивание до 2000 оборотов...когда ставлю зажигание как и было где то 15 градусов.на холостом на бензине легкие скачки оборотов вроде бы как двигатель пы таеттся выровнтся а сам двиг работает неровно дергает его..теперь тяга лучше но все равно подергивание до 2000 оборотов ...менял перед этим грм но эта фигня появилась не сразу если бы прозевал на зуб..проверю метки еще..мужики помогайте у нас все только с компами работают а тестер не умеют держать в руках....
У лискарщиков вопрошай. Тема здесь есть. Мы ж не знаем глубины пропасти, да и неинтересно даже, что до меня.
