помогите решить проблему.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexClab777, 19 июл 2015.
  1. AlexClab777
    AlexClab777 Участник форума
    19 июл 2015
    170
    A6/c5 3.0 01г.
    Всем привет, у меня такая проблема. Стала греться машина до 100 градусов. так как у машины пробег 94 тыс. решил сделать полное ТО. Замена ГРМ, термостат. помпа. поменял радиатор, датчик температуры двигателя. ну все что необходимо ввсе заменил. проблема не ушла. теперь не 100 градусов а 95 градусов. был в 5 разных сервисах. диагностика ни чего не показывает. может у каво была такая проблема. Машина у меня А6 С5 рестайлинг 3.0 передний привод.. помогите плз.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.034
    А в чем проблема то ? 95 гр нормальная температура...
  3. AlexClab777
    19 июл 2015
    170
    A6/c5 3.0 01г.
    раньше стрелка была на 90 а тепер доходит до 98 и падает до 94
  4. AlexClab777
    19 июл 2015
    170
    A6/c5 3.0 01г.
    в сервисе говорят, так быть не должно, но выявить причину не могут.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Какую температуру показывает бортовой комп?
    Попробуй поискать пирометр (дистанционное измерение температуры) и померить им.
  6. AlexClab777
    19 июл 2015
    170
    A6/c5 3.0 01г.
    комп вообще показывает 108 гр
  7. AlexClab777
    19 июл 2015
    170
    A6/c5 3.0 01г.
    У меня друг работает в Ауди центре, сегодня отписался, говорит либо Термостат бракованный и позно открывает заслонку, либо датчик тоже брак, хотя все оригинал ставил. ну посмотрим.
  8. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    воздух сними с системы
  9. AlexClab777
    19 июл 2015
    170
    A6/c5 3.0 01г.
    а как снять воздух, это типо держать на 2000 оборотах и включить печку ??? так делал и все равно. падает до 90 а потом опять набирает.
