Суть проблемы вот в чем: При скорости до 60км/ч все хорошо, чуть больше, начинается гул, не понятно от куда, то ли передок, то ли середина авто. С увеличением скорости, гул становится сильнее и сильнее, даж майфун плохо слышно становится. Подскажите, с чего можно начать осмотр, что пощупать, что посмотреть! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
ступичный подшипник. вывешиваешь машину, отключаешь есп, разгоняешь колеса и слушаешь такой хреновиной, как у врачей что сердце и хрипы в легких слушают. только вместо медицинского наконечника, там стержень обычно, на сто такие должны быть. Если это подшипник, то гул по рычагам может на всю машину передаваться. Еще, если на скорости вправо влево машину покачать, то гул уменьшается-усиливается (не обязательно). так можно выяснить который из передних кончился, если например при качке вправо гул усилился, значит левый, так как он стал под нагрузкой. ну и наиборот.
не, там было тоже несколько штук разных, от 750 рублей до ххххх Спросил - что посоветуете в отношении цена/качество ? - дали этот. Типа за 750 откровенное гуано, а вот этот ниче вроди.
Спасибо огромное! Вывесил, послушал! Действительно подшипник. Поменял и соргазомировал, тишина суперская))))
