A3 8P Помогите решить проблему с плавающими оборотами
Тема в разделе "A3", создана пользователем vonnyzbs, 5 апр 2019.
  1. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    Добрый день всем!
    Проблема проявляется до 90 градусов когда остановишься на светофоре или стоишь в пробке. То появляется то пропадает. Приезжаешь в сервис все ровно работает.
    Заменил клапан адсорбера и сам адсорбер
    Заменил свечи и катушку в 4 цилиндре где были пропуски
    По ошибкам ничего нет
  2. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    #2 vonnyzbs, 5 апр 2019
    Как будто пытается заглохнуть но электроника не дает и добавляет оборотов. Бывает еще когда трогаешься в момент когда прыгают обороты не добавляя газа то глохнет.
    Двигатель TFSI 1.4 турбированый МКПП
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.970
    Какой бенз используешь, постоянно 95-й?
  4. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    да 95 экто лукойл
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    Ну, тогда у тебя описанный синдром возник точно по расписанию, пробег ведь мотора наверняка уже более 100 тыс. км.?
  6. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    да 120+ где то
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    Ну теперь, самое доступное решение для тебя - это максимум 92-й, да и то не надолго.
  8. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    да ладно серьезно? а причем тут бензин? и в чем проблема?
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    #9 Petrovish, 5 апр 2019
    В температуре (и давлении) конца такта сжатия у мотора, теперь она стала значительно ниже, чем раньше, и снизилась скорость сгорания недостаточно сформированного топливного заряда. 92-й бензин при тех же условиях наполнения и сжатия, будет воспламеняться и сгорать быстрее 95-го. Что в какой-то степени снизит проблему.
  10. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    а почему это то проявляется то нет?
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    По-видимому на этот процесс оказывает влияние температура атмосферного воздуха. Обычно с теплом просевшие моторы даже хуже заводятся, чем на холоде.
  12. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    #12 vonnyzbs, 5 апр 2019
    так 92 нельзя лить там где нужен 95 и расход выше будет
  13. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    а это как то можно продиагностировать через OBD2?
  14. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    #14 vonnyzbs, 5 апр 2019
    Может проблема в регуляторе холостого хода?
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    #15 Petrovish, 5 апр 2019
    Это было давно и не правда, свою послушную лепту по досрочному развалу мотора ты уже (согласно инструкции) внёс, поэтому дальше рискуешь только бесполезными расходами на приобретение всяческих подозреваемых комплектующих последовательно на перебор.
    Собственно, этот "танец с бубном" (теперь уже при возникновении проблемы), был заранее продуман редакторами инструкций, и твоей персональной активной вины, в этом разумеется нет.
    Ничто не бывает так вредно в мире порока, как безропотное послушание.
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    И может, и не может, ты готов тратиться на выяснение этого?
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    Через OBD, только косвенно - по балансу впускного воздуха, если цикловой расход воздуха в ХХ явно завышен и нестабилен, то нормальной тепловой производительности у такого мотора нет.
  18. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    вот дал всего лишь задний ход и проехал 2 метра после дневного простоя
    по звукам и вибрации пытается захглохнуть
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    Ну нет положенного крутящего момента у мотора, чего ещё тут скажешь.
    Если тебя инструкция намертво приковала к 95-му, то вряд ли тут чем-то можно помочь.
  20. vonnyzbs
    vonnyzbs Новичок
    20 дек 2018
    21
    #20 vonnyzbs, 6 апр 2019
    Для моторов с высокой степенью сжатия или оснащенных турбиной логика «чем выше октановое число – тем лучше» вполне оправдана: и степень сжатия, и количество подаваемого в цилиндры воздуха в них достаточны для оптимального сгорания высокооктанового бензина, и повышение детонационной стойкости идет только на пользу. При этом понижение октанового числа наоборот, негативно отражается на работе мотора и его ресурсе: повышается вероятность детонации, которая постепенно разрушает двигатель.
