помогите решить проблему с микро детонацией двигателя! БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Арттемий, 30 июн 2012.
  1. Арттемий
    Арттемий Новичок
    30 июн 2012
    6
    АUDI a4 1.8TQ 2003
    Ауди а4 1.8 TQ 2003 AMB
    Моя проблема состоит в том, что на постоянной скорости (50-60 км/ч.) стоит звук напоминающий мне как будто автомобиль едет на повышенной скорости при минимальных оборотах, толи так называемы пальцы стучат толи ХЗ, но при нажатии на педаль газа или отпустить педаль то звук пропадает! Ребята что делать?? Может кто сталкивался с такой проблемой. Думал топливо плохое, поменял две заправки – не помогло. Думал, может давленье масла, но тоже все норм….:cry:
  2. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    сделай диагностику ВАГом мож датчик детонации "приехал", или компенсаторы так стукают?
  3. Арттемий
    Арттемий Новичок
    30 июн 2012
    6
    АUDI a4 1.8TQ 2003
    Уже делал диагностику - все норм.
  4. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    50-60 на какой передаче, обороты двигателя какие при этом? Да и не походе это на детонацию, она проявляется при увеличении нагрузки на малых оборотах.[​IMG]
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    на двух машинах такое присутствует. AMB and AVJ. боролся на своей АВЖ но не прошло. свою продал , езжу на машине брата АМВ - такая же хрень. на моей машине откатал 5 лет и все нормуль. детонация слышится только в закрытых местак (туннели и т.дале) вобщем думаю незаморачиватся
  6. Арттемий
    Арттемий Новичок
    30 июн 2012
    6
    АUDI a4 1.8TQ 2003
    Обороты 2 000 – 2100, передачу затрудняюсь сказать так как автомат, но думаю, что 3. Уже езжу так 2,5 года, бесит звук, напоминает старенький дизелек))
  7. Арттемий
    Арттемий Новичок
    30 июн 2012
    6
    АUDI a4 1.8TQ 2003
    Ну наконец то я встретил того человека, который сталкивался с моей проблемой)) уже 2,5 года езжу с этой чепухой и никто не дает ни каких комментариев как решить проблему (если только продать)! Кстати, да, звук слышен только в закрытых помещениях или вблизи отбойников.
    Я так понимаю, что это проблема ремонтом не решается или как??
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проблема решается . Если ты не слышал как и почему возникает детонация на турбомоторе в частности это не значит что решения нет . Решения в таковых случаях от самых простых (сменить заправку/ОЧ топлива ,промыть радиаторы/кулеры ) до самых сложных (замены ЭБУ двигателя ) ...
