A4 B8 Помогите разобраться!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Арчер, 15 июл 2014.
  1. Арчер
    Арчер Новичок
    10 мар 2013
    7
    А4/В8 1.8ТFSI 09г.
    Всем здравствуйте!
    У меня на а4 в8 2009 г.в. неделю назад перестали закрываться правые двери, а вместе с этим не работает правое зеркало и стеклоподъёмники. Но самое интересное, что с водительской двери можно открыть стеклоподъёмники правой стороны. Что за глюк может быть и где искать?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    6-й предохранитель, я так понимаю, живой. Думаю, первым делом надо бы диагностику сделать - ошибки прочитать, обязательно их сохранить и дать посмотреть народу.. Ну и проверить разъем и состояние блока комфорта J393 (в багажнике справа).
  3. Aleksey036
    Aleksey036 Участник форума
    5 авг 2010
    223
    DTM
    Смотрите ошибки в блоке управления двери
  4. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    блоки J387, j389 и проверь предохранители 9 и 11 в третьем ряду за правой боковой отделкой багажного отделения
  5. Арчер
    Арчер Новичок
    10 мар 2013
    7
    А4/В8 1.8ТFSI 09г.
    Спасибо! Как проверю отпишусь! А то наши местные сервисы просто разводят руками!
  6. Арчер
    Арчер Новичок
    10 мар 2013
    7
    А4/В8 1.8ТFSI 09г.
    Всем привет! Нашли причину! Блок который стоит в правой передней двери перестал нормально работать. Сняли его начали переписывать, он вреде бы записывает новые коды, но при установке отказывается работать, местный гений сказал что возможно полетел драйвер и надо что то перепаять. Ни кто не сталкивался с такой бедой? Подскажите пожалуйста!
