установил тнвд( как подсказали на форуме) работает машина хорошо, только на холодную когда запускаю тарахтит пока не нагреется, не знаю от чего, выезжал в Ростов, по дороге заехал в автосервис в Сочи, вроде зажигание выставили по компу, но на трассе пришлось чуть раньше поставить на пятой и шестой передачи не разгонялась, тупила. чуть раньше поставил и полетела моя ласточка, но на холодную так же тарахтит, что делать не знаю,ошибок нет, если раньше до замены тнвд при запуске обороты были 1000, чуть нагреется опускались до 800, то сейчас надо (подгазовывать ) пока не нагреется, и дымит но не сильно, как нагреется всё приходит в норму, и с полтыка заводится и дыма не видно
