Помогите разобраться
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mike3003, 10 май 2012.
  1. mike3003
    mike3003 Новичок
    23 мар 2011
    10
    Audi a6 c7
    Люди добрые помогите!!! Проблема с экраном на приборке то включается то вырубается! Что может быть посоветуйте
  2. mike3003
    mike3003 Новичок
    23 мар 2011
    10
    Audi a6 c7
    Re: Помогите разобратся
    Что ни кто не может подскозать?
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Что значит включается/выключается? Плохо видно? "Полосит"? Или просто выключается аналогично выключению кнопкой?
  4. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    может контакты посмотреть
  5. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Я так понимаю что автор имеет ввиду то полностью работает а то полосить начинает.Лечится только заменой дисплея.
  6. Karamergen
    Karamergen Bad e-mail
    7 окт 2010
    25
    A6 4B Avant 2.5TDI
    у моей проявляется эффект замутнения верхних строк, но только после повышения окружающей температуры выше +25 С. Если баг не постоянный, не обязательно что дисплей умер, могли отойти контакты, у моей походу при нагреве отходят.
  7. mike3003
    mike3003 Новичок
    23 мар 2011
    10
    Audi a6 c7
    нет именно выключается дисплэй
  8. Karamergen
    7 окт 2010
    25
    A6 4B Avant 2.5TDI
    так как при активной функции на него так или иначе идет всякого рода инфа, могу предположить ослабленный контакт питания...
    активация и деактивация его происходит длительным более 3 сек. нажатием кнопки на переключателе стеклоочистителей
  9. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Почему сразу дисплей? партномер приборки можете сказать?
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот у меня непонятки: купил новый дисплей, перепаял его, а он тупо не работает. Что может быть? Брак дисплея? Панель VDO. О какой кнопке активации/деактивации говорится?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    на рычаге снизу кнопка
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Там кнопка RESET. Держал её несколько раз подолгу, результатов нет.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    странно
    должен отключаться дисплей
