Доброго всем времени суток!!! Клубни, тут появилась така проблема вчера ехал по трассе и загорелся ЧЕК, остановился, заглушиш, завел и вот те на щиток приборов как новогодняя елка: все горит, мограет... вообщем поехал ВАГнул и вот что выдало: - Р 1862 - Р 1851 - Р 1852 - Р 1854 Че делать со всем этим удовольствием??? Куда бежать??? Поможите плз!
Мне устно сказали,что это шина блока АБС, шина ДВС и еще какие-то шины!щас под рукой нет листка!на панели горят датчики АБС,ЕСП,тормозов!
Почитал тут описание CAN, а это на самом деле и есть ошибки, просто сканировали по CAN шине.. так что очень извиняюсь что ввёл автора в заблуждение.. получается следующее: P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure получается что коробка жалуется, вернее не коробка а скорее всего селектор передач.. по лужам не проезжал?
нет луж не было!была сильная тряска и хорошие ухабы на скорости!есть еще одна ошибка по блоку управления коробкой!думаю,что может из-за этого произошло все!в субботу еду делать коробку,надеюсь,что весь этот балаган вызван ею!
Ты уверен в правильности своей интерпретации ошибок? 18270 475E P1862 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов 18259 4753 P1851 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS 18260 4754 P1852 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления двигателя 18262 4756 P1854 Шина данных-привод: повреждение оборудования
Что делать, что делать, шину CAN "Привод" диагностировать.....:very_cool: Вот по одной из ошибок: Посмотреть вложение 176992 По P1854 вероятно неисправен блок управления коробки передач -J217- По остальным также проверять проводку CAN шины и разъемы до блока ABS и двигателя.
Под разширительным бачком охлаждайки есть пучёк проводов крепящихся на корпус, тоесть массы разных систем. У меня там пропал контакт. Машину поставил дома вместо ёлки на новый год
