Помогите разобраться... выбор резины на лето, замена ксеноновой лампы...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем archi_rus, 14 мар 2012.
  1. archi_rus
    archi_rus Новичок
    17 янв 2012
    21
    A6/C5 2.4 MT 01
    Всем доброго времени суток! :)
    Купил недавно автомобиль Audi A6 C5 VIN:[CUT]WAUZZZ4BZ1N149643[/CUT]
    это мой первый автомобиль :) душа лежала именно к Ауди, но до нее вообще ничего не было, так что строго не судите :)
    Почитал здесь на форуме, но толком как бы не разобрался... хотелось бы конечно услышать у кого уже был такой опыт...
    Суть такая... на лето хочу поставить резину 215х60 r16
    сейчас стоит зимняя 205х55 r16
    Вопрос в том, не будет ли задевать резина подкрылок при полном повороте рулевой рейки? И вообще стоит ли ставить такую резину? Как это скажется на дальнейшем эксплуатации автомобиля в плане комфорта\скорости...
    И второй вопрос по замене ксенона...
    перегорела одна лампа с левой стороны... как ее снимать толком пока не разобрался...
    кто может помочь куда смотреть и как выбрать подходящую на замену... может что-то из бюджетного варианта... т.к. оригинальные стоят я так полагаю не мало...
    по разборке\сборке я так понял лучше руководствоваться программкой ELSA, если не затруднит, дайте линк на рабочую версию...
    и еще если не сложно, посоветуйте какие диски можно поставить на этот автомобиль более менее соответствующая цена\качество?
    Спасибо за ответы!
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Ксенон штатный?
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.944
    А6 4BC5 2.5 TDI
    если слева означает со стороны водителя- то нужно перед заменой снять пластиковый защитный кожух с бачка ГУР. потом отстегиваешь 2 скобы металлические и вынимаешь плафон фары. дальше снимаешь провод от блока розжига с цоколя лампы а потом вынимаешь саму лампочку. только не трогай пальцами стекло на колбе, иначе перегорит быстро.
    оригинал стоит около 2400 филипс. я себе купил корейские по 600р за штуку. производитель Sho-me. светят нормально)
    если ей руководствоваться то нужно снимать всю фару. тот процесс, как я тебе написал, снятия фары не требует.
    на рутрекере поищи, там все есть.
  4. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
  5. archi_rus
    archi_rus Новичок
    17 янв 2012
    21
    A6/C5 2.4 MT 01
    #5 archi_rus, 14 мар 2012
    Скорей всего штатный... сначала красным светила, а потом и вовсе перестала светить... да и сами лампочки до этого еле-еле светили... дорогу вообще практически не видно... если только дальний врубить, то более менее... надо мной тут прикалываются у тебя дальний как у меня ближний :) ну по сути оно так и есть, светят очень плохо...
    Спасибо большое, посмотрим.
    А с правой стороны порядок я так полагаю тот-же или нужно дополнительно что-то снимать, просто если менять то менять пару... и вопрос по выбору... нужно выбрать тип цоколя и цветовую температуру... по типу цоколя я так понял это нужно смотреть когда вытащу свою... а цветовую температуру...(у меня штатная, она вроде на 4700 или 4300 идет) можно и больше поставить что-бы светило лучше? Например 6000К или 8000К...
    Перед снятием аккумулятор нужно отключать? :))
    А по резине ничего не подскажете? :)
    Спасибо за ответы!
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лампа нужна D2S,4300К,при установке 6000К или 8000К будет светить ещё хуже особенно в дождь.
  7. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Если менять с правой стороны по ходу движения, то нужно будет снять воздухозаборники идущие к воздушному фильтру.
  8. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    396
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Я тоже по резине голову себе ломал, в результате почитав форум приобрел себе мишлен примаси, вроде хвалят
  9. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    +1 тавь 4300 !!! лампа d2s,менять лучше сразу две - прав\лев.:nod:
  10. scaner_2007
    scaner_2007 Участник форума
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    На лампочках не экономь, дешовые лампочки прикончат фару. Я тут вычитал что колба должна быть закреплена в цоколе только металичискими скобами. Если она будет вклеена, то при нагреве колбы клей выгорает и убивает отражатель.
  11. StaryiLis
    StaryiLis Живу я здесь
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    А не хочешь и летнюю 205/55 R16? У меня такая стоит Континенталь Премиум Контакт 2. Резина :rock:! Доволен как слон! :D
  12. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Сам на лето поставил 225х50R16 Но на рынке видел ауди 215х60Р16.
    По лампам меняй сразу обе.
  13. Владислав Влади
    Владислав Влади Завсегдатай
    11 окт 2005
    665
    A6'Q'98 AVANT 2.4
    А смысл резины в таком размере? Диаметр колеса остается такой-же как и штатный размер 205\55R16, но в колее имеем проблемы. Я вот думаю: что ставить 225\55R16 или 215\60R16? Вот тут нюансы...
  14. Nickferst
    Nickferst Новичок
    17 мар 2012
    31
    A4/B6 3.0 avant
    Купил себе диски с резиной 235\40\R 18 еще не ставил так как снег лежит жду не дождусь:cool:
  15. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    +1..прочел много отзывов о этой резне и заказал ее и кстати размер такой же))) мне кажется для 16-ых колес самый оптимальный...(щас зима стоит 225\55 - 16 -ые,не доволен,в калее плавает,на bmw она стояла той зимой,нравилось - т.к. любил бочком покататься):nod:
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #16 alexson.75, 18 мар 2012
    думаю лучше 225/55 она точно встаёт,нет ну если конечно есть желание сделать паркетник :laugh:,то тогда 215/60(вроде тоже встаёт),но показания спидометра при этом будут занижены :nod:
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #17 alexson.75, 18 мар 2012
    из штатных размеров(рекомендуемых производителем),я выбрал 215/55R16,с ним машина проходит все неровности и стыки более мягко(пятно контакта хоть не много,но всё таки больше),тормозит машинка лучше(всё из за той же,большей, площади контакта),да и показания скорости более реальны(стояла у меня 205/55,поэтому могу сравнивать,205-ка завышает показания спидометра примерно на 15-15км,т.е. едешь 90,а показывает 100-105,с 215/55 еду 90 показывает 93-95),да и прибавка дорожного просвета в 5 мм. для наших,не везде прекрасных дорог,думаю будет актуальна.
    Лично моё мнение,то что оптимален всё таки размер 215/55R16
    P.S. в бытность владения А100 в 45-м,испробовал много разных размеров,а так как часто ездил на юга на авто,то очень хорошо видел,как влияет размер резины на показания скорости(по приборам и в реальности),пройденного пути(опять же по ним родимым и в реале),ну и расход конечно разнился,очень весело когда сравниваешь показания пройденного пути и оказывается,то что в одно и то же место на разном размере шин ты проезжаешь например,на одних шинах 1450км,а на других 1600,разница в 150км :laugh:,а представь эту разницу на 100 тыс пробега авто-10000км :eek: разницы в показания одометра,вот и думай после этого какой размер ставить :rollingeyes:
  18. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Просто поступило предложение от которого не отказываются. А по поводу колеи, прошлый сезон от ездил все ок.
    Да и не х...й по колхозам, да по тракторным колеям на А6 лазать.
  19. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    спорить не буду,но приведу пример...от дома до дачи 120 км...ездили туда на разных авто - начиная от запорожца и заканчивая машинами иностранного производства,соответсвенно - колеса у всех !разные!,самое что интерсное,по одометру и навигатору показания одинаковые...Парадокс или что?:)
  20. paly4
    paly4 Новичок
    9 май 2011
    31
    А6 С5 98 мкпп 2.4
    Братья,умер блок розжига!Что посоветуете кроме оригинала?Ксенон штатный.
