Помогите разобраться, вопрос по дискам.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Minas, 17 фев 2004.
  1. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    Ответ: Помогите разобраться, вопрос по дискам.
    поздравляю, коллега! У меня пошел второй сезон- и тоже как слон :up:
  2. Urgva
    Urgva Участник форума
    10 окт 2008
    129
    A41.8T 8E2, ultra sports
    хм... противоречие какое то
    смотрите
    Как выбрать нужную ширину обода? Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
    у меня на табличке написаны реконмендации 235/40Z R18 и 195/65 R15 M+S ... ага... по этой подсказке получается что обод 5,5 нужен, а по ЕТКЕ 7Jx15H2 ET 39 Кому верить то?! где то в конфигураторах 6,5, где то 6ть и вылеты везде разные, голова ломается уже
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не много не так,вот как правильно:Ширина протектора должна быть на 20-30% больше ширины диска.Дюймовую ширину диска нужно перевести в миллиметры,т.е. 7х25.4+30%=(округлить)235
  4. Urgva
    10 окт 2008
    129
    ну допустим, а как быть с тем что пишет етка и завод прикрепляя табличку на кузов? :) 195 резину хотят чтоб ставили и диск с 7ми дюймовой шириной обода :) с другой стороны сейчас стоит 235ая резина и обод 8
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    В ETКА литой диск на 15 идёт с шириной 7,где Ты вычитал что на него можно одевать 195? для 195 идет железка 6,5.
  6. Urgva
    10 окт 2008
    129
    #26 Urgva, 28 сен 2009
    табличка у меня между передней и задней левыми дверьми, в ней и вычитал что лето 235/40 R18 а зима 195/65 R15 M+S
    вот и ломаю голову сижу что ж ставить то на самом деле
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что тут ломать,хочешь ставить 195\65\15 ищи диск с шириной 6-6,5. :hi:
  8. Urgva
    10 окт 2008
    129
    а вылет тогда какой у него должен быть? :)
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя же есть ЕТКА....ЕТ33.
  10. Urgva
    10 окт 2008
    129
    #30 Urgva, 30 сен 2009
    все не то, другой ответ хотел... или тупо воспользоваться шинным калькулятором? забить на вылеты и ширину обода? диски просто походу придется откуда-нибудь заказывать, да так чтоб они потом влезли без проблем и не шоркали ничего, не хочется их потом назад отправлять
    у меня сейчас диски 8Jx18H2 ET 43 4/112 и резина 235/40z R18 за счет заниженой подвески на 45мм иногда подтирают подкрылки, подвеска в стадии поднятия
    ВОПРОС: что поставить на зиму чтоб не потерять в клиренсе и в то же время чтобы чача в виде снега и грязи не забивалась под крылья?
    в рекомендации (табличка на кузове) написан мой данный вариант на лето, а на зиму 195/65 R15 в шинном калькуляторе сразу клиренс -6см, етка опять таки пишет у меня если на 16" то это 7Jx16H2 ET42 что не подходит под 195/65... а вообще, колеса покупают без примерки? :)
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ставь 215\60\15 или 215\55\16
