Помогите разобраться в номерах блоках управления.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор82, 5 янв 2017.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день. Проблема появилась...
    Температура двигателя -105, а вентиляторы не крутятся.
    Ошибок нет.
    ODIS показывает следующее
    Вопрос, что за температура пункта 4,4?
    1,2 как я понял - температура с основного датчика...
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а где 105 т.двигателя?
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Сегодня только до 100 разогрел. Вчера было 105
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну мож термореле на радиаторе померло..
    снять фишку, позамыкать нужные контакты
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Чтоб проверить именно работоспособность вентилятора?
    А при какой температуре они вообще должны включаться? Там же 2 скорости вроде...
    Ладно) Рассказываю как было всё
    У меня глючил датчик. На приборку вообще ничего не показывал. Так же, постоянно крутил вентилятор. даже если я завожу машину в -30, он через 2 секунды запускался...
    Я поменял датчик (оригинал)
    Теперь на приборке всё ок, а вот вентилятор перестал работать нормально...
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.997
    4.4 температура воздуха на впуске ...
    Прежде чем в ОДИС тыкаться не плохо бы понимать основные группы и принципы .
    Т которую принимает приборка и Т двигателя сравнивали ?
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Да. Сравнивал. Одинаковая, но иногда на приборке чуть меньше. Ну в общем адекватная температура
  8. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Покупал чтоб самому смотреть. Особо там никуда не лезу...Вроде никуда не тыкал... Там же ничего я не мог накосячить в одисе?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На ДМРВ.
  10. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ложный ход) Я думал увижу данные с датчика, который на патрубке, и сравню их....
    Куда капать?
    Почему вентилятор перестал запускаться после замены датчика?
    Вообще, этот датчик связано с вентилятором как-то? Или же за вентилятор полностью отвечает тот, который в патрубке?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что он запускается при 115 градусах.
  12. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    хм...завтра проверю...Но 3 дня назад, стрелка вообще упала в права. И компьютер запищал...Я открыл, ничего не крутиться. думаю доеду быстро до дому...
    Приехал заглушил. Открыл ворота, снова завёл... Вентиляторы закрутились.... Ну стрелка так же лежала с право...
    Завтра тогда еще раз попробую нагреть...
  13. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    я думал 100 максимум... даже на датчиках где-то было написано в инете...
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На А6 С6 с таким мотором стрелка с 90 сразу запрыгивает на 115.
  15. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну я тоже заметил, что динамика разная у стрелки...Ну наверное если 115-120 - уже кипеть будет, верно? А пищалка при какой температуре срабатывает?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не верно - не кипит, там же давление.
  17. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Хочется верить в хорошее конечно...Но наверное если всё было бы хорошо, то комп бы не запищал...
    Ну иногда же кипит....И пробка даже срабатывает... Вроде антифриз 120 градусов. потом кипит.. Даже таблица есть
    А датчик который в патрубке, он независимый. или же связан как-то с основным?
  18. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    И еще вопрос интересует, при какой температуре. комп начинает пищать?
  19. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    диагностика (а не самодиагностика), галку ведомый поиск можешь не ставить, как просрется - блоки управления - правый клик на блоке двигателя - идентифицировать - правый клик - ведомые функции - чтение измерительных величин (или типа того, забыл как дословно называется) - выбрать все - включить обновление (только по USB цепляй, БТ слишком медленно)
    после этого будут подписи к группам измерений и вопросов что в 4.4 уже не возникнет
  20. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ок. спасибо. А я сегодня это искал в Самодиагностики - ничего не было)
    Ну как я понял. ничего уже это не даст. Вряд ли же покажет температуру, которую даёт датчик в патрубке. Чтоб понять куда капать...
