Помогите разобраться со ступичным подшипником
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fil68, 2 авг 2010.
  1. Fil68
    Fil68 Участник форума
    1 фев 2010
    213
    Audi A6 3.0 05г.
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. У меня ауди а4 2004 г.в. передний привод. Обнаружил недавно люфт в ступице переднего правого колеса. Снял колесо взял шестигранник а подтянуть не получается. Подскажите - подтягивается ли подшипник передней ступицы ваще или нет. Если да то как??? Заранее благодарен.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Меняется на новый. Если там люфт, то дикий вой и скрежет уже должны быть.
  3. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Fil68,BlindHorse правильно говорит.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Обычно начинается всё с гула. Люфт это уже ППЦ, хотя мог просто болт открутиться. Тянуть нужно сильно.
  5. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    перетягивать тоже нежелательно.
  6. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Перепянуть в принципе не возможно, если только резьбу порвешь.
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    подшипник однозначно под замену,ничего там подтягивать не нужно,при монтаже подшипник затягивают определённым моментом указаным в руководстве по ремонту и если появился люфт то износ шариков налицо
  8. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Шпога,на разные подшипники идут разные моменты,так что перетянуть можно.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Сомневаюсь, источник в студию пожалуйста.
  10. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    audi a4,правда в кузове b5,болт м14-115+90град. доворот,м16-190+90град. доворот.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Момент затяжки зависит от диаметра болта, подшипник тут не при чем.
  12. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    любой даже не оригинальный подшипник должен соответствовать размерам и моментам затяжки как и у оригинального.:umnik:
  13. Fil68
    1 фев 2010
    213
    Audi A6 3.0 05г.
    А менять лучше оба или один??? У кого есть мануал как менять???
  14. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    BlindHorse,а болт стягивает подшипник.
    den2009,полностью с тобой согласен.
  15. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    менять нужно тот который неисправен,рабочий трогать не нужно
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    #16 BlindHorse, 3 авг 2010
    Естественно, две половинки внутренней обоймы подшипника стягиваются, но перетянуть их при этом невозможно. Момент затяжки в этом случае служит для предотвращения ослабления болта, на работу подшипника момент этот не влияет, ничего там не перетянешь, болт сорвешь только. Потому то и моменты затяжки разные в зависимости от диаметра болта, что затягивается до начала пластической деформации болта, из-за этого и предписано Эльзой каждый раз болт менять после откручивания.
  17. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    BlindHorse,правильно,стягиваются внутренние обоймы,которые опираются на шарики,а давление на них при разных моментах будет разным.и потом ещё такой момент,если стоит не болт а гайка,на неё тоже идет момент и на разных машинах он разный.при неправильном моменте подшипник раньше выйдет из строя.
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Как только половинки подшипника сомкнулись, то всё, привет - ни на микрон они больше не сдвинутся: посмотри какого размера и сорта там металл: как ни затягивай - недотянуть - можно, перетянуть - нельзя.
  19. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    болт подшипника как и болты гбц меняют по причине их вытягивания при монтаже,при повторном использовании и закручивании правильным моментом они могут сломаться.
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да ты тогда возьми и затяни допустим на класике подшипник ступицы гайкой до упора,там конические ролики так сомкнуться что ты тачку с места не сдвинешся,так и здесь.Я думаю команда немецких инженеров наверно зря расчёты разные делала,моменты затяжек просчитывала,зазоры всякие регулировала,они же дилетанты,нужно просто взять болт и затянуть его пока сворачиваться не начнёт,так чтоль?
