помогите разобраться со стуком
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем demьяn, 23 ноя 2013.
  1. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    всем доброго времени суток.
    появилась проблемка, при повороте влево с места или на ходу, появляется одиночный стук с правой стороны. причем стук появляется если резко (ну как резко, как при обычном адекватном разгоне) надавить на газ, если делать все очень плавно то стука нет. сб подрамника новые шаровые(рычаги) тоже новые, сегодня снял рулевые тяги - наконечники хорошие (не так давно менял) сайленты рулевой тяги в хорошем состояний, подушки под коробку тоже новые, сайленты поперечного стабилизатора новые.
    подскажите куда еще копать? может кто сталкивался с похожей проблемой?
  2. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    ШРУСы, опорные подшипники, шаровые
  3. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    шаровая новая, не шрус точно, а как опорные проверить?
  4. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Сёдня у братана на нексии менял подшипник ступицы. Стойку снимал, до этого неделю назад поменял опорники. Так вот - опорный болтается продольно. Это к слову о новизне. Его, конечно, в рабочем положении прижмёт весом, но изначально "новый" он не имел люфта. Если стук резкий, то на шрус похоже всё-таки
  5. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    если повернуть влево руль и катиться накатом хоть 40,50 60 км/ч никаких стуков, все тихо, но если резко газануть, идет какои то удар по кузову
  6. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    #6 AllexGen, 24 ноя 2013
    Если в кузов отдаёт, то это не есть хорошо. Крепление двигателя, коробки, подрамник, даже если детали новые. Может из-за грязи чего-нибудь не разглядел. Где-то ослабло крепление силового элемента, раз в кузов отдаёт.
