Помогите разобраться со штатной антенной А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 6 июл 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 6 июл 2010
    Доброго времени суток. А6 2002г.
    Стоит отъехать 30 км. от города, как начинает шипеть радио.
    Музыка штатная "Audi-Concert CD". Снимал магнитолу, там антенна подключена.
    Потом подумал, предыдущий хозяин менял заднее стекло 2006 году, может
    при его замене забыли подключить антенну к усилителю ???
    Полез туда, а там всё на своих местах, на фото видно.
    Но смущает другое, отсоединяю штекер антенны от усилителя и изменений вообще никаких !!!
    Что есть усилитель, что его нет - без разницы.
    2 мысли есть:
    1) либо он неправильно подключен (от него 2 чёрных провода припаяны к стеклу, но стекло явно не даёт "+").
    2) Либо сдох сам усилитель.
    Кто разбирается, поглядите пожалуйста фотку, мне кажется, что не хватает одного провода на усилитель, т.к. в штекере 3 разъёма, а используется только 2.
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Незнаю уж что у тебя за усилок, у меня стоит вот такой:
    Возможно на более свежих машинах он другой...
    Посмотри шнурком, магнитола усилок видит?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Форма усилка пофиг, я смотрю у тебя тоже 2 провода, а куда они подсоединяются ???
    Оба на стекло ???
  4. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Да оба на стекло, питание на усилок идёт по коаксиалу от магнитолы.
    Если отсоеденить от усилка кабель(который в магнитолу идёт), то на его центральной жиле должно быть +12вольт. проверь.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    От это дельный совет, спасибо, вечером после работы проверю.
  6. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    +12 это хорошо, но не отлично ) Отлично будет когда ты убедишься, что магнитола видит усилитель. Смотреть через шнурок, как я уже написал выше...
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #7 malder_dm, 6 июл 2010
    До продажи, на машине стояла неродная магнитола, а при продаже старый хозяин её снял, и при мне поставил
    родную, ввёл "пин-код" из родной магнитольной книжки и всё заработало.
    Может в этом-то собака и зарыта, что не прописали через комп ?!
  8. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Думаю трабла в этом. Искать и исправлять колхоз.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #9 malder_dm, 6 июл 2010
    Замерил вольтаж на центральном проводе, который подходит к усилителю - 7,5-8 Вольт.
    Завтра поеду в сервис, искать косяк через комп.
