Помогите разобраться с Vag Com 409.1
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 3 май 2014.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #1 Drinkins, 3 май 2014
    Приехал мне сегодня сей чудный китайский девайс.
    Ну с драйверами понятно, поставил. Поставил Васю 1.1.
    Теперь такие вопросы:
    1) Не читает приборку, комфорт, иммобилайзер, аирбаги, магнитолу. Вернее, пытается читать, иногда даже успевает считать часть кода блока, но потом выпадает "слишком много ошибок чтения". Что-то надо донастроить или оно и не должно читать?
    2) Когда делаю автоскан, отчет в "Васе" отображается нормально, а вот если его копипастить в любую другую программу, получаются крякозяблы вместо русских символов. Как пофиксить?
    Где кнопка поиска знаю. Но попробуйте сами что-то там найти :confused:
  2. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    По первому вопросу более-менее есть результаты. Выставил в драйвере задержку 2, в проге Stard Baud = 9600 (4800 не заработало), стал читать иммо, магниитолу, приборку.
    Аирбаги не читает ни в какую :(
  3. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    Stard Baud будешь менять не забудь на соответствующее значение поставить и в компе к ком порту)) Бывает еще такой глюк из за винды, у тебя не лицензия?
  4. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Из-за пиратской винды может быть только если галимая исковерканная сборка. Если поставлена с копии лицензионного диска с активатором, винда не отличается от лицензии ничем, кроме того, что это незаконно :)
  5. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    Ну никто же не исключил тот факт что винда там не исковерканная:)
  6. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Такая-же проблема, не могу подключиться именно к аирбэгам, пробовал скорости от 1200 и задержки разные, все одно выдает - "много ошибок связи". Придется наверное ползти к самому блоку, смотреть проводку. А винда, ну как она может влиять на то, что к части оборудования через этот-же порт подключается нормально, а на другую часть нет. Тут если только от шнурка еще зависит.
  7. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    А как же копипост и кракозябры? К тому же прога работает на виндовс.
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Винду ставлю я лично с образов, снятых со 100% лицензионных дисков, тут всё чисто :)
  9. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Не... проводка тут явно не при чем, иначе на приборке ошибка бы светилась.
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    точно такая же хрень на китайском шнурке.половину блоков не видит и в двигатель заходит через раз.подключаю лицензионный шнурок с васей и всё он видит в идиале.я думаю шнурки из китая корявые через один.
  11. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Просто лицензионный Вася ставит сразу нормальные драйвера и оптимальные параметры Com порта, поэтому и нет проблем. А так "лицензионный шнурок" на той же самой микросхеме, что и любой другой.
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    как же сделать нормальную работу шнурка,не имея нормальных драйверов на него?
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вся беда в том, что у всех по-разному. Но в целом помогает в драйвере порта задержку уменьшить до 2, скорость порта и Start Baud в программе соответственно 4800 или 9600, тогда работает, но опять же у кого как. Бывает достаточно задержку уменьшить.
  14. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    у меня как раз ошибка и светится- думал выяснить что именно, а тут вышла засада.
    Думаю драйвера тоже не при чем, так как стоит самый распространенный усб-ком чип, а вот дальше идёт уже схема получения kkl-линий, если найти схему именно самого адаптера Васи и сравнить, может что и прояснилось бы.
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm вот последние дрова на этот шнурок, у меня с другими версиями вообще ничего кроме кондера и двигателя не читала, а с этим только аирбаги не читает, и то я седня не пробовал, там еще варианты есть настроек.
