Помогите разобраться с тормозами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем roman-t, 21 окт 2005.
  1. roman-t
    roman-t Guest
    Уважаемые форумчане помогите решить
    проблемму : ауди 80 2л меняется третий комлект
    передних тормозных дисков 2 неоригинала 1 оригинал
    уже скопилось три комплекта
    через 5-10 т после установки биение руля на торможении пробовали и расточку (снимали диск)
    просмотрел все сообщения на эту тему
    может у кого была такая проблемма как решить?
  2. Okey
    Okey Участник форума
    15 авг 2005
    287
    Scoda 1.6 WTR -почти АУДИ ALL ROAD 2,7 TDI.)))
    Ответ: Помогите разобраться с тормозами
    То есть после того, как проезжаешь 10т км опять биение, а после расточки проезжаешь 10т км и опять биение...?
  3. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    биение дисков мерил?
  4. Martius
    Martius Завсегдатай
    18 мар 2005
    507
    Audi,зеленая
    У меня тоже самое.... скорее всего попадание воды на горячий диск приводит к его деформации
  5. roman-t
    roman-t Guest
    Да в том то и дело что и просто меняли на новые
    через некоторое время бьет и растачивали ставили
    и через 5-8т опять таже пестня
  6. roman-t
    roman-t Guest
    По поводу воды исключено этот гимор длиться уже год и естественно все лужи уже давно преодолеваются крайне осторожно
  7. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Если хороший износ имеют колодки то вполне возможно пора перебрать или заменить суппорта это первый вариант перегрева дисков и соотв. биение. 2-й вариант, готовые стойки и балансировка колес. А лучше если есть возможность то проверить на биение старые диски.
  8. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Кстати вариант!!!,но недумаю,что суппорта и направляющие, за год такого гимора, не проверили :shock:А вот на что я обратил внимание,так это на тяжёленький мотор 2.6-нагрузочка на тормоза повыше,чем на 2.0АВК...
    Ещё,когда появлялось биение,проверяли какой диск бъёт?!!!-или оба синхронно?Будет хоть подсказка насчёт суппортов.А тормозные колодки новые?-новые диски-новые колодки :umnik: !!!ПРАВИЛО!!!
    Информации побольше-бы,а то "лишнего" тут насоветую... :nod:
  9. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    про вес моторов - это гон, по моему, если только человек не вжигает по полной, судя по тому, что он пишет - не вжигает. Думаю, на ВАГЕ этот момент, с весом моторов и соотвествующими тормозами проработан.
    И еще, не понято, ну поставил новые, поездил 5-10 тыс., забило, а биение диска меряли или нет? или так, купил новые а те выкинул?
    Надо ехать, мерить биение, если есть биение на диске(тормозной поверхности), надо еще померять биение привалочной плоскости(место, где колесо прилегает к торм. диску). Смотрим, если привалочная поверхность кривая - значит колесный диск неровно прилегают к колесу, естественно при таком раскладе происходит диформация диска через какое то время.
    Далее, если есть биение диска(тормозной поверхности), а биения привалочной плоскости в норме(норма обычно пишется на тормозном диске, например на дисках НЛО она составляет 0,02) необходимо померить биение ступицы, тут может быть самый подляк. Диски поставил новые, колодки новые, поначалу, пока диски и колодки притираются, биение может и не быть, т.к. нагрузка на тормоза маленькая. Потом, опять же будет происходить деформация тормозного диска.
    Так же надо проверить состояние поворотных подшипников стойки: положите руку на виток пружины, желательно поднять морду а/м при этом, и пусть помощник покрутит колеса из стороны в сторону до упора, если есть закусывания, значит подшипникам хана. :rock:
    Помог чем смог. Всем удачи.
  10. typ43
    typ43 Участник форума
    23 апр 2005
    198
    audi coupe quattro b2
    Отбалансируй колеса, поменяй диски(ATE), :rock: ездий осторожно!!!
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #11 djanser, 25 окт 2005
    Все так, только морду как раз лучше не поднимать!
    А вообще симптомы выдают подъеденные колодками скобы суппортов... Цена им - порядка 300-500 руб. шт. на разборе.
    Еще возможная причина - люфт рулевых наконечников.
    При условии, что ЭТО НЕ ЛЮФТЯТ ПЕРЕДНИЕ ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ (или хоть один из них). Вот тут надо вывешивать колеса и качать их - ни малейшего люфта быть не должно! :umnik:
  12. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    у меня, например, не закусывало пока передок не вывесел, ну, или не так явно закусывало.
    а как проверить рул. наконечники?
    и скобы суппорта я так и не нашел, для НЛО
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Рулевые проверять на стоящей на земле машине - один качает рулем часто и на небольшой угол, другой щупает наконечники ладонью.
    Насчет скоб суппортов для НЛО - я тут не подсказчик. :(
  14. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    как я понял, в рулевом наконечнике при таком качении должен быть стук в корпус, если ему хана.
    по НЛО никто не посказчик. :cry2:
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если ты будешь по звуку "в корпус" пытаться разобраться со стуком, то ты не определишь, рейка ли это стучит или наконечники.
  16. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    да не, не так.
    кладешь палец(пальцы) сверху на наконечник. если в корпус наконечника есть стук (ты его пальцем почевствуешь) то ему хана.
    З.Ы. ты кстати так и не написал, на что обратить внимание, когда один руль качает, а другой руку на наконечнике держит, на что смотреть, слушать, щупать???
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Дружище, ну ты чего???
    Ты же перед своим "З.Ы." как раз и написал, как надо делать, что чувствовать и какие из этого выводы! :rolleyes:
    А постом раньше ты употребил фразу "в корпус" - я и подумал, что ты имел ввиду слушать стук, передаваемый через кузов и ощущаемый в салоне...
  18. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    :shock: просто хател получить подтверждение своих слов. сыпасибо. :hi:
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Та шо там еще мона нащупать в наконечниках окромя стука или его отсутствия? тепло что ли? или свечение какое увидеть? :rolleyes: ;)
  20. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Слушай, а диски у тебя(колесные) литые или штамповка?
    Посмотри колесные болты, потому что под литые диски идут болты не с сферической шейкой, а с конусообразной(под оригинальные диски подходят и болты с сферической шейкой), возможно не те болты, за 5-10 тысяч просто колесо начинает плясать на них....
    На штамповку идут болты со сферической шейкой.
    Очень часто этим пренебрегают!!! Хотя при покупке новых литых дисков продавец либо предупреждает о болтах, либо болты уже идут в комплекте с дисками - Кунцевский рынок ИСКЛЮЧЕНИЕ - там НАЕ*АЛОВА по полной....
    Проверить просто - снимаешь колесо и смотриш отверстие под болт и сам болт.
    Диски с убитыми посадочными местами(отв. под болты) восстановлению н еподлежат!!!
