Помогите разобраться с суппортами тормозными 100/C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AGentFBI, 6 авг 2014.
  1. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    Мне всегда говорят не смотреть на картинку, а выбирать по стажу самой фирмы, они мол не будут фигню впаривать если давно крутятся на рынке.
    Ну в общем заказал тормозные суппорта Stellox. Пришли. Смотрю, а рычаг ручника не сверху как у меня , а с боку. в магазе говорят, что мол этож неоригинал, и главное чтоб она села на свои места... ну я в общем взял на примерку.... щас пару раз нажал на рычаг ручника, и он выдвинулся, а обратно не идет, при повторном нажатии, выдвигается барабан еще, потом еще, а обратно не хочет..... С чем это связано??
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Какой барабан у тебя выдвигается? Выдвигаться должен поршень, таким образом по мере износа накладок, колодки автоматически подводятся к диску.Чтобы утопить поршень нужно его закручивать).
    По примерке-не утверждаю, но возможно придётся менять скобу.
    А что случилось со старыми суппортами??? Может лучше перебрать свои.Цена вопроса 600 рублей( 2 ремкомплекта).
  3. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    на родном потек болт который крутит плашку ручника
  4. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    #4 AGentFBI, 6 авг 2014
    вот смотрите крепление ручника не сверху, а с боку.
    надавил на эту плашку что на рис1 над средним пальцем. [​IMG]
    барабан или как его, отодвинулся. плашка вернулась назад, абарабан нет.
    После десятка таких нажиманий теперь выглядит так рис 2
    и как его вернуть назад??
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Первый суппорт перебирал 3 часа, долго отмачивал,очищал и мучался со стопором.Зато на втором и последующем время тратится на очистку-сборка проходит быстро.
  6. rav3n
    rav3n Новичок
    29 окт 2012
    7
    A6 C4 2.6 95г.
    Поршень надо надавливать и вкручивать по часовой стрелке.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    с собственным невежеством исключительно + конструктивной особенностью суппорта с автоматической регулировкой привода стояночного тормоза.
  8. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Крутишь по часовой стрелке поршень,он будет заходить внутрь.Я крутил ключом от болгарки, а так очень удобно обработать головку на 27 на наждаке, и тогда можно использовать трещётку.
  9. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    так значит я правильно сделал что надавливал его??? сейчас он у меня в выкрученном положении ходит туда и обратно при нажатии плашки. Значит останется только вкрутить его и тогда ставить, на тачку. и Со Вторым я так понимаю тоже самое надо проделать, да?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    покорми собак вкрути поршень и ничего более не трогай. :nod:
  11. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Не нужно со вторым ничего делать, первый вкрутите поршень, и ставьте на автомобиль, поршня сами отрегулируются при нажатии на тормоз, и включении ручника.
  12. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    как это сами у меня же 100/с4 а не феррари
  13. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    я же так и понимаю что если я ручник давить буду, то паршень надавит на колодки и заблокирует диск, а при опускании ручника, останутся давить
  14. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Обыкновенно, саморегуллирующиеся поршня даже на запорожце стояли)).
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    конструкторы из лукас-трв обо всем позаботились и сделали механизм, который не требует регулировки.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    в цилиндрах барабанных тормозов?! :shock:
  17. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    Тут вообще-то дисковые тормоза
  18. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    И там тоже)) Разберите рабочий тормозной цилиндр хоть запорожца, хоть ваз 2101 (они идентичны) и поймете как устроена там система саморегулирования.
    На дисковых тормозах естественно все сделано по другому, и именно из за этой системы саморегулирования вы не можете просто так задавить поршень не вкручивая его.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    ено есть нюанс. на лукас саморегулировка работает, на барабанных тормозах - нет, в результате чего приходится регулировать длину роса по мере износа.
    ps: для начала в терминологии разберись :nod:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    вообще-то вопрос про запорожець был. :shock:
