Помогите разобраться с ручником...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем toadq, 25 ноя 2005.
  1. toadq
    toadq Guest
    У мя с зади стоят барабаны, поставил новые ступичные подшибники, и троса ручника, калодки и барабаны в хорошем состоянии. После регулировки ручника левое колесо не берет на КЛИН, а правое берет. С чем это связано вроде все одинаково со всех сторон, регулятор тормозных сил тоже полгода назад поменял вместе с торм. цилиндрами. Вот тока как его правильно регулировать.
    ПРошу помогите
  2. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: Помогите разобраться с ручником...
    Всё просто - старые барабаны и колодки ...
    Сними барабаны, любой краской,грунтом из балончика пыльни по всей рабочей пов-ти (немно ,смотри там не крась всё :laugh: )
    Теперь собери и потормози на ходу пару раз - сняв ,прекрасно увидишь (аж в процентах :nod:) какая площадь справа и слева учавствуют в торможении :hi: -делаешь выводы!
  3. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Причин много: разная толщина барабанов, разная толщина накладок на колодках, разная длина тросов, соскочил один из тросов в барабане и т.д.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не знаю, как на 80ке, но на 100ке коромысло с крючками, за которое цепляются тросы ручника, несимметричное. Справа по борту от регулировочной шпильки должен быть тот крючок, который более оттянут назад. Так как ты менял тросы, то это коромысло могло произвольно повернуться, когда ты тросы отцепил (если отцеплял сразу оба), а ты прицепил, возможно, как рука пошла.
    Не утверждаю, но как мысль...
  5. toadq
    toadq Guest
    Выхода поучается нет хоть они и норма, надо новые барабаны и калодки.
    Кто подскажет где мона, на каком сайте посмотреть скока стоят барабаны
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А что, они уже на пределе, расточить нельзя?
  7. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    А у меня в задних барабанах стоит фиговина которая называется Автомат регулировки стояночного тормоза.
    Вроде так . Суть его в том , что зазор между барабаном и колодками регулируется автоматически.
    Я тоже менял ступичный подшибник . Я ослабил натяжение ручника все поменял , собрал пару раз подергал ручник и все встало на свои места даже потом не подтягивал гайку регулировки ручника.
    Может тебе просто немного поездить потормозить ручником ? :dead:
