Всем доброго дня. Вчера появился странный глюк, в процессе движения загорелась лампа "электронное устройство контроля за режимами двигателя". Я остановился, выключил двигатель, проверил разьемы на впрыске и завелся, лампа не горит. Через некоторое время вновь загорелась. Сегодня весь день мотался по городу и каждый раз лампа загоралась через некоторое время после начала движения (примерно через 5-7 минут). Двигатель работает устойчиво. рассход нормальный, бензин 95. Что может быть? Путевой диагности инжекторов в Самаре нет, денег сдерут и скажут, что все путем.
может стоит самому снять коды диагностики с разьёмов, и проверить ошибку? посмотри в поиске этого раздела как собрать устройство для снятия кода. Оно не сложное-из диода, резистора и выключателя. Цепляется на диагностический разъём. Коды ошибок и их расшифровка лежат в таблице .. так же по поиску найдёшь.. по моему всё это даже в одной теме
