A4 B8 Помогите разобраться с печкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем S0meth1ng, 15 фев 2015.
  1. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Вообщем, наверное, не совсем удачно произвел дезинфекцию кондиционера. все работало пару дней, но пару раз я чувствовал запах слегка паленного чего-то. В итоге в пятницу помыл машину и решил включить обдув переднего стекла.. Но он что-то не захотел особо работать :) Что-то вентилятор пытался там покрутить, но без результатов.. В итоге проверил на ошибки и было следующее:
    Вчера, выгуливая собаку, пошел с утра ее завести, надеясь на чудо.. и чудо произошло, обдув включился и все было ок.. но потом жена поехала по делам и ей показалось, что вентилятор снова еле-еле дует.. Так и оказалось..
    Сейчас размышляю, это блок управления накрылся или вентилятор? или и то и другое?
    Кто что может сказать по ошибкам? Мне кажется, что это блок управления вентилятором. Кто-нибудь знает сколько стоит у официалов новый? или лучше брать бу?
    вот думаю, что заказывать.. у нас на аллегро в основном продаются отдельно вентиляторы и блоки упралвения, но судя по фоткам некоторые продают вместе.. но честно говоря фото сделаны коряво и не видно года и т.д. когда был произведен вентиль и блок.. Вот и думаю взять отдбелньо блок в проверенной конторе по цене вентиль+ блок в непроверенной конторе или сразу все в не проверенной...
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    мы не знаем как вы делали дезинфекцию
    снимайте для начала вентилятор смотрите его, раз пахло паленым и он не работает нормально, может получится реанимировать
  3. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    спрей заливал через вентилятор со стороны капота
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    может залили вентилятор и с последующими проблемами, которые вылились
    снимайте его и смотрите, возможно погорел, если так что делать замену, либо пытаться приводить в чувство, но предварительно сушить систему
  5. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Зачем лить через капот??? Зачем??? Лейти через воздуховоды в салоне да и то без фанатизма! Выже залили мотор печки, снимайте и смотрите щетки. В любом случае реанимировать возможно.
  6. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Снял, без пинка не крутится, крутится неравномерно с вибрацией. Проверил при помощи 12Вольт лампочки эбу. Вроде яркость увеличивается и уменьшается, но почему-то можно обороты увеличивать только до 7 позиции,а всего вроде как показывает 12.. Почему так? И с пассажирской стороны также
  7. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Вентилятор на максимум помоиму работает на заведенной машине только.
  8. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Щетки вы наверно достать не смогли? Они там тяжеловато вытаскиваются.
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    разбирайте, чистите, убирайте причину что его держит и смотрите щетки
  10. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Через неделю еду в горы, поэтому решил не рисковать и заказал бу с машины с 15000 пробегом.. завтра приедет. посмотрим что да как
    Спасибо за помощь, завтра отпишусь
  11. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Поменял вентилятор - все работает :)
  12. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    2 года назад так же почистил кондиционер с фанатизмом. :) ввиду появления тухлого запаха. До этого моторчик подсвистывал около года на скоростях с 2 до 4. Делал в теплом гараже по инструкции, зимой...
    Итог: на следующий день перестал работать моторчик. Причина-остатки этой аэрозольной жидкости попали в мотор и она замерзла, прихватив мотор. Появился немного паленый запашек от моторчика, но оказался живым. Когда нашел причину крутанул его от руки и все заработало. Через неделю он засвистел сильнее. Разборка показала большое количество грязи в моторчике, в том числе той, которую подрастворил аэрозоль...попала так же на подшипники скольжения. Очистка и смазка решила проблему на неделю. Итог: новый моторчик
    Всем удачи
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    вывод 1: делать надо летом
    вывод 2: после дезинфекции с пол часика вентилятор на максимум
    и буит вам счастие :wink:
