Сегодня при движении одновременно загорелись ESP,ABS и как ни странно автокорректор фар . Проверил вагкомом ошибки следующие ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Компонент: ESP8 front H04 0180 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0004402 Мастерская #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2647F2ABEA27 1 неисправность: 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 012 - Electrical Fault in Circuit Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 40 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x4302 Hex значение: 0x00FF Hex значение: 0xFFAA Hex значение: 0x00FF Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 B Компонент: Dynamische LWR H01 0020 Ревизия: 00000001 Серийный номер: Кодировка: 0000005 Мастерская #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397D29D70B99 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 013 - Check DTC Memory - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101101 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 0 Отсчет времени: 0 Мне не понятно какая связь 01316 - Блок управления тормозов и Корректор фар
Такое иногда бывает при неисправном блоке ABS. Эта ошибка может прописаться практически по любому адресу, даже по кондиционеру. Ксенон нештатный стоит?
