17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 35-10 - - - Непостоянно 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-10 - - - Непостоянно 17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus P1293 - 35-00 - - 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 35-10 - - - Непостоянно 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Непостоянно 17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit P1355 - 35-10 - - - Непостоянно Готовность: 0000 1001 Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front D620 Кодировка: 04275 Мастерская #: WSC 00465 1 неисправность: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Непостоянно Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 N Компонент: Komfortgerбt T87 0112 Кодировка: 06720 Мастерская #: WSC 63351 Part No: 8E1959801B Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 4.11 Part No: 8E1959802B Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 4.11 11 Найдены неисправности: 01562 - Задняя правая дверь 59-10 - не разблокируется - Непостоянно 01562 - Задняя правая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно 00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40 62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно 01801 - Предупредительная лампа в двери водителя-W30 80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно 01705 - Переключатель наружных зеркал-E48 80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно 01331 - Блок управления двери водителя-J386 80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно 00914 - Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386 37-10 - неисправен - Непостоянно 01559 - Водительская дверь 37-10 - неисправен - Непостоянно 00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 Компонент: concert II GRO 0001 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 00856 - Антенна магнитолы 36-00 - обрыв цепи 00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны 36-10 - обрыв цепи - Непостоянно Конец ------------------------------------------------------------------- Вот такие ошибки выдал VAG сканер, сейчас все ошибки почистил, посмотрим че из этого получится!!!Скажу сразу чисткой никто не занимался, через сколько примерно надо снова затестить машину????И какие ошибки критичны, а на какие можно забить????
