Не было печали, ничего не предвещало беспокойства, машина едет как новая, все вроде работает. Внезапно во время движения на панели уведомления, где обычно пишут про омывайку или бензин появилось предупреждение о неисправности связаной с какой-то лампочкой. После выключения зажигания уведомление исчезло, езжу второй день после этого больше не появляется. Считал ошибки: Код: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 10030001 Serial number: ********* Coding: 2600D091403400000001000300001D0D001C070802010001000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7330C306FB Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 060711 H07 0070 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 941 531 AR HW: 8K0 941 531 AR Component: E1 - LDS H03 0031 1 Fault Found: 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 216 Mileage: 220610 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.25 Time: 11:32:00 и еще вот это Код: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0117 Revision: GB800053 Serial number: ******** Coding: 00C303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 810D0137A199 Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H07 0170 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 202 Mileage: 219010 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.29 Time: 15:37:12 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 11.70 V Count: 9 В остальном в логе чисто. При этом все лампочки работают визуально нормально. Не менялись никогда. Никаких ремонтов в последнее время с автомобилем не делалось. Капот последний раз открывался более 10000 км назад при замене масла. Что это? Чего бояться? Насколько опасно? Что делать? Очень надеюсь на помощь уважаемого сообщества.
95% это ваше действие почему у вас эта ошибка (зажигание включено: потому что vcds подключен или просто прослушивают музыку, кондиционер работает и т. Д.) рано волноваться: Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 202 Mileage: 219010 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.29 удалите и игнорируй!
Первая ошибка по лампочке - может означать, что умирает лампа или блок розжига или окислились контакты? Что-то же было причиной ее появления. Вторая может быть связана с тем, что начиная с первой зимы на панель уведомлений каждый раз при меньше -10 градусов появляется уведомление, что аккумулятор разряжен? Но заводилось все всегда супер поэтому я это уведомление игнорировал. Сейчас лето и +30, но аналогии напрашиваются.
да, возможно, рекомендую проверить систему зарядки, жгут и т. д! http://www.audi-club.ru/threads/ploxo-zarjazhaetsja-akkumuljator.486007/#post-11879763
