Помогите разобраться с коробкой!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем :Руслан:, 16 май 2013.
  1. :Руслан:
    :Руслан: Участник форума
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    Здравствуйте:hi:Сразу скажу не чего подобного поиском не нашел, поэтому создал эту тему может все же было у кого что то подобное.Владею А6С5 2и8 квака АКПП.Ну и переходим к проблеме коробка встает в аварийный режим и выдает вот такие ошибки
    01196 - Шина данных двигателя и коробки передач
    27-00 - недостоверный сигнал
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Сразу скажу не куда не лазил не чего с кодированием ни делал при этих ошибках машинах не заводится и ошибки не сразу удаляются после чего после нескольких пусков возникают опять.Как только я приезжаю в сервис уже второй раз все становится нормально и ошибок нет сегодня тусовался там целый день ждал что бы появились ошибки но увы:shock:.Прошу помощи и подсказок может кто знает вчём может быть дело!!!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибки то все равно остаются.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.891
    при вкл. зажигания ботинок на переключателе горит при этом?
  4. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #4 Quattroff, 19 май 2013
    Проверять проводку нужно между блоками мотора и коробки. Изначально лучше посмотреть разъемы на блоках на предмет зелени, особенно коробочный в ногах переднего пассажира, он бывает очень часто плавает в луже воды.
  5. :Руслан:
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    #5 :Руслан:, 20 май 2013
    после удаления не остаются,просто через какое то время опять возникают
  6. :Руслан:
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    Не обращал внимание,обязательно обращу при ошибке.
  7. :Руслан:
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    На днях полезу туда как будет время,недавно лазил в блок комфорта под ногами водителя там все сухо было даже намека на воду нет.
