ребята, купил тачку, кондей не работает, считал ошибки, их дохренища. 00778 - Temperature sensor in fresh Air intake duct (G89) 30-10 - Open or Short to plus - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to plus 00603 - Footwell\defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-10 - Blocked or No Votage - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Votage - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Votage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positiong motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to plus - Intermittent 00792 - A\C Pressure Switch (F129) 30-00 - Open or Short to Ground 01206 - Signal for Duration of Ignition off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01582 - Signal for Coolant Temperature 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Пред хозяин сказал - заправь его)) ну как обычно) Еще на машине сейчас есть недозаряд, тк он китайские щетки поставил. Помогите пожалуйста, а то в разделе ТТ вообще мертво.
Если мало газа *(меньше 2,5 атм.), то вылазит одна-единственная ошибка по датчику давления, проверено.
Большинство ошибок временные (intermittent), кроме этих: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to plus 00792 - A\C Pressure Switch (F129) 30-00 - Open or Short to Ground Действительно, сбрось ошибки и тогда снова смотри. Адаптацию заслонок можно прогнать. F129 надо проверить - может фишка свалилась, может проводка или датчик таки издох. Если он не работает - заправка не поможет, мозги так и не узнают, что система заправлена, так вроде.
Добрый! Помыли мне двигатель и перестал работать кондей. Шнур пока не подключал, позже. Снимал нижнюю защиту и мыли под давлением с низу, с верху. Вентилятор и насос крутятся. Нету идей что там могла натворить вода под давлением?
