A4 B8 Помогите разобраться с кодами ошибок и как их лечить
Тема в разделе "A4", создана пользователем avaload, 7 дек 2014.
  1. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Приветствую!
    Подскажите, утром завел машину и появилась целая гирлянда на приборке, АБС, ЕСП, Ручник, Амортики ...
    Подключил провод и там мама дорогая, ошибок полный чемодан.
    Сразу скажу, все было нормально до того как я утром завел машину. Машина едет, ничего не троит и т.п.
    Вот список ошибок, расшифруйте в чем дело и что надо чинить \ менять:
    2 Faults Found:
    4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [047] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 113616 km
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:06
    4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [047] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 113616 km
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:06
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:10:37
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0300
    Hex Value: 0x0035
    Hex Value: 0xC099
    Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:11
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4382
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x02A0
    Hex Value: 0x00FF
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:10:42
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:10:00
    2 Faults Found:
    03155 - Functionality limited due to Initialization
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000001
    03263 - Functional Restriction
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:12:05
    Freeze Frame:
    Error Code: 6
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:05
    Если заметите, то все ошибки в одно время ... ПОМОГИТЕ! :help:
  2. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    удалить-стереть ошибки, прокатиться, почитать авто.
    зы: банально при низком заряде акб, запуске на морозе... может выскачить елка на панели.
  4. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Удалил, сразу опять вылезли. Есть подозрения на блок АБС или я ошибаюсь ?
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    при оборванном, переднем, левом датчике абс... ( 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) будут правельные подозрения. :hi:
    """Сразу скажу, все было нормально до того как я утром завел машину. Машина едет, ничего не троит и т.п. """" .... не может быть всё нормально....
