не дует из центральной консоли, той что между передними сидениями (обогревает задние сидения). Спереди все работает. Может быть кто подскажет с чего начать.
Ну первым делом посмотри не закрыты ли дефлекторы,и можно попробовать переключить направление воздуха на центр и посмотреть дует либо нет. Ну если нет,то надо смотреть нет ли чего лишнего в воздуховоде,а может заслонка не открывается.
Скорее заклинил или закис привод заслонки.Надо посмотреть если он не двигается то снять ,разобрать ,смазать или поменять.Но сперва подключить ваг и провести тест исполнителей,будет слышно как они работают или не работают.
А кто нибудь знает где эта заслонка, как бы до нее добраться. Еще вопрос там она отдельная на задние кресла или совместно с обдувом на передние. Диагностику не делал пока нечем.
Включал не дует он, дует только спереди. И все же отдельно там заслонка на задние кресла или совместная с обдувом спереди? Если совместная то может ли там забиться канал по которому идет воздух?
наверное, у тебя стоит блокировка коробки, типа мультлок или драгон. если стоит, то дуть и не будет, т.к. установщики обрезали канал.
