у меня а6 2002г начался слышатся стук как дизель по звуку в раене цепи, стук начинается только на прогретом двигателе и на холостых на оборотах тише или еле слышно.не могу понять что это сам натежитель или цепь и почему только на прогретом
Потому что на прогретом двигателе зазоры изменяются, масло более жидкое и у него давление в системе смазки более низкое и тд. А ошибка по зажиганию есть? Или угол опережения в норме? Я менял в сборе, и натяжитель , и цепь. А точно это цепь? Иногда Вестгейт стучит,а люди думают что это натяжитель умер.
Да это просто праздник какой то...(цитата из мультфильма),для владельцев АЗС. Просто так такой расход не бывает.Тем по замене и выбору натяжителя мульён и два ведёрка.Если это натяжитель с цепью виноват,то там угол должен за норм.,пределы уйти.Смотри ВАГ-КОМом , а если уверен,то меняй.
У меня так было до замены натяжителя,но только летом и при +40+45 гр жары на улице.Только у меня их два.А старые когда достал,почему то заедают(по идеи ваще должны болтаться)
сегодня снял гидронатяжитель посмотрел вроде бы нормальный не заедает не клинит не болтается выработка на башмаках не большая ногтем чувствуется. единственное сеточка между гидронатяжителем порванная. А кто нибудь чистил натяжитель как продуть его можно клапана.
Визуально ты только состояние башмаков сможешь проверить. Востальном там зазоры по допуску +-0.01мм я думаю. Поэтому на глаз никак не проверишь .Сеточка сама не прорвётся,это ей помогли .У меня дома натяжитель валяется оригинальный тоже без внешних повреждений,но нерабочий.
Парни всем привет. С недавних пор стал замечать шоркующий звук в районе ГНЦ. Сегодня уже услышал легкий дизельный звук со стороны цепи на горячую. Звук то был то пропадал. Можно-ли еще на нем ездить, а то предстоит поездка в 2000км. Да кстати, уровень масла находится чуть выше среднего, может это из-за недоуровня так застучала цепь?
Скажу так первым делом надо проверить на ошибки на соотношение коленчатого и распред валов . Какой ряд стучит? Если есть перекос по валам делаем следующее на гидриках стоят электромагнитные клапана ,снимаем там увидешь резиновое колечко , проверь не ципляет ли шток клапан это кольцо а лучше сразу замени они не продаются но подходят от вазовских фарсунок .Собирай и пробуй . У меня была таже хрень купил гидрик а понадобилась лишь колечко .Есть мануал как проверить годрики не разбирая чуть позже вылажу.
