Доброго времени суток.Вывожу машинку из комы(было ДТП у предыдущего владельца). Машину взял в разобранном состоянии(вся проводка под капотом была демонтирована)Сейчас всё восстановили, покрасили.Теперь дело подошло к сборке.Все вроде навесил на свои места, подключил все датчики, мозги, в салоне все воткнул на место.Стоит сигналка Scher-Khan с турботаймером и автозапуском. Проблема такая-из всего электрооборудования работают только аварийка, климат-контроль и его подсветка, пищит зуммер и горят лампочки при включении зажигания.Все остальное молчит ни свет,ни цз, ни подсветка, ни дворники, ни аудиосистема и т.д. не пашут.В чем может быть проблема?Предохранители все в норме. А4 Б6 01год, европа, передний привод на ручке. 1.Может быть дело в блоке комфорта? 2.Куда в салоне подключать разъём проводки идущий с насоса омывателя фар? 3.Может у кого-то есть возможность выложить фото проводки в салоне под рулем?
Это что, совет что ли такой??? Там ещё есть блок бортовой сети. Freeman76 Куда схемы скинуть, тут не прикрепляется.
С помощью его разве можно вычислить что куда не так подсоединил или где обрыв?Хотел просто услышать мнения что может быть не так с проводкой, исходя из того что в машине работает
Еще вопрос-сколько проводов должно быть в разъёме на генератор?на самом генераторе два контакта, а на разъёме один(голубой)провод может такое быть?
Проблемы с электрикой А4 B6 Всем привет, ребята подскажите плиз где копать, утром не завелась машина. Вылезла куча ошибок. До сервиса добраться проблематично. Вот список ошибок: AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2 Дата версии: 20120315 Среда,22,Август,2012,22:10:43:46766 Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7 Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EX5A115947 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb Номер детали SW: 8E0 909 557 L HW: 8E0 909 057 A Компонент:: 2.0L R4/5VS 0002 Кодировка: 0026581 Код сервиса:: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C7D23807C70863 2 ошибок найдено: 18043 - Шина данных-привод P1635 - 008 - отсутствие сообщений от блока управления климатической установки 18058 - Шина данных-привод P1650 - 004 - отсутствие сообщений от комбинации приборов Готовность: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb Номер детали SW: 8E0 910 155 S HW: 01J 927 156 HT Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 3230 Ревизия: 00000006 Номер лицензии: 00000000576410 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 63351 000 00000 VCID: 356B36A45F5A57B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb Номер детали: 8E0 614 517 Компонент:: ABS/ESP front 4529 Кодировка: 04279 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: E5CB26E47F7A67B 2 ошибок найдено: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-00 - нет связи 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb Номер детали: 8E0 820 043 AB Компонент:: A4 Klimaautomat 1424 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 06335 VCID: 61C3B2F4EB528BB Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8E2.clb Номер детали: 8E0 907 279 F Компонент:: int. Lastmodul RDW 0517 Кодировка: 01001 Код сервиса:: WSC 06335 VCID: 356B36A40F5A57B 1 Ошибка найдена: 00474 - Блок управления иммобилайзера 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-84.clb Номер детали: 8E0 959 655 J Компонент:: Airbag 8.4EP 1002 Кодировка: 0010602 Код сервиса:: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E7929886A6C943 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb Номер детали: 8E0 953 549 S Компонент:: Lenksбulenmodul 0611 Кодировка: 00001 Код сервиса:: WSC 06335 VCID: 438F587C518EF9B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 45: Контроль салона Описания: 8E0-951-177.clb Номер детали: 8E0 951 177 Компонент:: Innenraumueberw. 0804 Кодировка: 00001 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: EBDF50DC999E51B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb Номер детали: 8E0 959 433 BC Компонент:: Komfortgerбt T3B 1512 Кодировка: 06766 Код сервиса:: WSC 06335 VCID: 73EFC8BC41AE09B Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801B Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0205 Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205 Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0205 Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0205 Ошибок не найдено или ошибки не поддерживаются контроллером или проблема связи с контроллером ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 56: Радио Описания: 8E0-035-1xx-56.clb Номер детали: 8E0 035 152 B Компонент:: chorus II GRO 0004 Кодировка: 01002 Код сервиса:: WSC 06335 VCID: 1F47F40C9DA6FDB Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 76: Парктроник Описания: 8Z0-919-283.clb Номер детали: 8Z0 919 283 A Компонент:: Parkingsyst. A4 RDW D09 Кодировка: 01104 Код сервиса:: WSC 06335 VCID: 438F587C518EF9B 1 Ошибка найдена: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-00 - нет связи Конец -------------------------------------------------------------------
Re: Проблемы с электрикой А4 B6 Ах. да. Несколько раз отключил аккумулятор. Через некоторое время машинка ожила.
Еще вопросец, может ли быть такое что датчика уровня масла нет на моём двигателе?По буквам AVJ.Проводов на его не нашел.Сомнения терзают потому что поддон меняли и отверстие под датчик есть, но подсунуть могли он другого двигла
