Машина: AUDI 100, 1993г, 2.8 V6 AAH. Изначально проблема такая: периодически не заводится. Стартер крутит, но движок не схватывает. Проверяли - нет искры. После этого если машину не трогать в течение часов 3-4 - начинает заводиться как ни в чем не бывало. На ходу не глохнет. С троса чаще заводится нормально, через 30-50 метров, но не всегда, один раз волочили по городу, так до самого дома и не завелась. На следующий день пришел в гараж, завел с полоборота. Полазил по форумам, кто говорит виноват датчик Холла, другие говорят датчик вращения коленвала. Есть диск CD с руководством по ремонту AUDI - по нему выяснил, что зажигания может не быть из за неисправности любого из 3х датчиков: датчика Холла, датчика вращения коленвала, датчика опережения зажигания. Проблема в том, что я не могу разобраться где какие датчики стоят. Вопрос 1. С левой стороны по ходу машины в задней части двигателя (снизу) стоят 2 датчика, очень похожих друг на друга. Выглядят примерно вот так: http://www.autodiagnost.ru/injection/dpkv.jpg Один из них, как я понимаю, датчик оборотов коленвала. Вопрос: как определить какой из них есть датчик оборотов коленвала? И что есть второй датчик? Вопрос 2. Датчик Холла расположен на заднем торце левой головки цилиндров. Правильно? В то же время один мой знакомый уверяет меня, что это не датчик Холла, а датчик фазы.. А датчика Холла на этом двигателе нет вообще. Врёт? Вопрос 3. Где находится датчик опережения зажигания? Ну и само собой, хотелось бы услышать ваши советы относительно сложившейся проблемы. Спасибо.
Ответ: Помогите разобраться с датчиками Смотри датчик Холла (его же можно назвать датчиком фазы, работающим по принципу датчика Холла ), на заднем торце левой головы... Лучше всего осцилом во время проявления неисправности, или светодиодным пробником... если нет ни оборудования, ни навыков проверки, я бы просто поменял... Возможна замена на ВАЗ-овский, с переклепыванием в старый корпус.
Ответ: Помогите разобраться с датчиками Вазовский немного неподходит, хотя в принципе вкрячить можно, там даже разьём такой же стоит 70-100 руб...я как-то пытался такое сделать машина проработала 1 минуту, потом датчик развалился...там очень маленькие зазоры и датчик немного не той формы....новый буит стоит тысч 7 рублей я брал б/у за 3000руб...хотя в принципе, ничем от Вазовского особенно не отличается, разве, что он в крышку вклёпан...я ипался с тремя Вазовскими пол дня и уже готов был 7000руб отдать только чтоб больше не трогать эту сцуку.....купил б/у и был счастлив, хотя цена на именно этот датчик не реальная....
Ответ: Помогите разобраться с датчиками сори, что поднимаю старый топик. но проблема остается еще актуальной к сожалению. вот что с ноября изменилось: 1) ездил вагать - мастер подключил какой то фирменный прибор (не комп а именно прибор, похож на большой тестер с огромным ЖК диспеем). прибор не коннектится. после этого пробовали компом - не коннектится. мастер долго лазил тестером и сказал что возможно в эбу что то заклинило и диагностика больше моей машине не светит, типа бывает такое на 1 из 5-6 машин. не верю, но пока больше никуда не ездил. 2) прочел как народ проверяет датчик холла (светодиод с сопротивлением). сделал такую звонилку себе, ездил, ждал пока не заведется. не завелась, проверил, лампочка моргает, т.е. с д. холла импульсы идут. след-но д.холла отменяется. 3) падает подозрение на датчик оборотов коленвала (в том же районе что и д.холла, тока вниз чуть глубже, он стоит рядом с точно таким же датчиком, но второй ВМТ кажись). подозрение падает потому, что когда то у этого датчика оборвался провод (сам датчик был исправный), и провод я заменил сам на другой, т.е. существовала вероятность что где-то или не контакт, или влага и т.п. Купил новый датчик оборотов коленвала, поставил - ничего не дало, седня опять меня притащили домой на веревке. 4) выяснился такой факт. если раньше я считал что в моментах, когда она не заводится не было четкой логики, то сейчас я выяснил стойкую закономерность: - если машину заводить утром (т.е. всю ночь она простояла в гараже) - заводится отлично. - если заводить прогретую машину через 10-20 минут после того как заглушил - заводится отлично. - а вот если машину заводить через 40-60 минут после того как она была нормально прогрета - 90% вероятности, что она не заведется. - если машину не трогать 2-4 часа после того как она не завелась - она начинает заводиться нормально. Т.е. вырисовывается зависимость от температуры двигла. Такое ощущение, что есть определенный температурный диапазон (не холодная, но и не сильно горячая) при попадании в который движок не заводится. Потом остывает и снова работает. Далее вопросы тем, кому хватило терпения досюда дочитать. Сколько, где и какие там есть температурные датчики? все что связано с температурой - т. масла, т. ОЖ, еще темп-ра чего там меряется? 2.8 V6 AAH, 1993
Ответ: Помогите разобраться с датчиками Хм....Она, конечно, может не заводиться от глюкнутого ДТОЖа, но ведь говорилось что нет ИСКРЫ...Посему надо уточнить - наверняка ли было проверено наличие/отсутствие искры, или это только догадка?
