Для начала: Ауди-100, 1987г., 4х цилиндровая, 1,8L При замене прокладки головки блока, физически был поломан 2х контактный датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, который установлен на тройнике. По сообщениям в этом форуме я узнал, что 1 контакт идет на указатель температуры, а 2-ой на контрольную лампу перегрева. Найти новый такой же датчик пока не представляется возможным. Но, при этом на тройнике есть еще два 2х контактных датчика. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать для указателя какой-либо из тех 2х датчиков, т.к. они у меня лишь закрывают отверстия в тройнике - системы впрыска давно уже нет, стоит обычный ВАЗовский карбюратор.
Ответ: Помогите разобраться с датчиками температуры охл. жидкости Гм, замерь сопротивление, если аналогичное, то думаю, можно воспользоваться.
