Помогите разобраться с ARJ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем public enemy, 17 янв 2013.
  1. public enemy
    public enemy Участник форума
    7 окт 2009
    314
    AUDI S2 AVANT
    Симптомы:Троит двигатель,тяги нет,динамики соответственно,с трубы бенз почти живьём(даж в тёплом гараже).Ну как говорится полезли и что сделали:
    -подсоединили ВАГ ком-не видит блок упр.двиг-ем.печально(другие сканеры тоже не видят)
    -замена свечей-не помогло,(искра норма)
    -прозвонка проводов-всё гуд,сопротивление везде 5 ком,
    -на заведенном моторе начинаю скидывать клемы с форс.Опс,всё бы хорошо,но при скидывании клемы на 4 цил-изменений в работе мотора не наблюдается(остальные скидываю-мотор начинает ходить ходуном)
    -измеряем сопротивление форсунок-на всех 15.гуд
    -измеряю напругу на фишках по форсам.(на заглушенном моторе)Опачки: на всех по 9 вольт,а на 4-ом 12,5В.На заведенном также разница почти в 3 вольта)
    Вопрос:почему и куда копать???
