ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр::, 24 мар 2013.
  1. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    КУПИЛ СЕБЕ НЕ ДАВНО АВТО.СО ВРЕМЕНЕМ СТАЛ ПРИСМАТРИВАТЬСЯ К МАШИНЕ. КАК ТО ЖЕСКАВАТО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ И ЧУТЬ ПРИСТУКИВАЕТ НА 1-2 ПЕРЕДАЧЕ ДАЖЕ ЧУТЬ СЛЫШНО ВКЛУЧАЕШЬ 3 НАБИРАЕШЬ ОБОРОТЫ ВСЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ СЛЫШНО РАБОТАЕТ РОВНО. И НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДКУ ДЫМЫТ И ПАХНЕТ ГАРЬЮ ПОКА НЕ НАГРЕЕТСЯ. НЕ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА? УНИВЕРСАЛ А6 2.5 TDI
  2. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    это дизель и все этим сказано диагностику делай а потом пиши
  3. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    ДИАГНОСТИКУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ДЕЛАЛ СКАЗАЛИ ДВИГАТЕЛЬ В ПОРЯДЕ
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У тебя со зрением проблемы? Зачем большими буквами пишешь?
  5. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    И ЧЕ????? НА ХЕРНЕ ЗАЦИКЛИЛСЯ.......
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.449
    Литва
    cannondale sl2
    боюсь, ты очень сильно обидишься, если тебе скажут истинную причину...
  7. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    С таким отношением замена двигателя АднАзначно :)))
    Шучу.
    Автор, в интернете ПИСАТЬ ТАКИМИ БУКВАМИ - значит кричать.
    А во-вторых, давай подробней. Также логи на ХХ 13-14 групп распылителей
  8. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    да я даже не замел что написал большими буквами.да в этом не проблема проблема в ДРУГОМ
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    был дизель и была такая беда,тоже с утра подымливала и ваняло горелым маслом,причина первая ето турбина сильно кидает масло,скоро потребует ремонт или замену,причина вторая незнаю как у 2.5 у меня был 1.9насос форсунка,сами форсы стоят под клапанной и нужно было заменить рем комплект на форсунки так как пропускали на холодную масло,и посмотри катализатор вырезан или нет точнее сома внутрянка!
  10. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Не движку менять не надо движка норм. я вот думаю возможно до меня в апаратуре лазили в друг чего сбили там не нарог.
  11. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да и может быть много причин может уже распреды подсели или еще че,масло хавает?может насос топливный стучит при набирании оборотов!какой матор буквы какой пробег?
  12. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    а у тебя двигатель ровно работал не громкавато?
  13. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    видишь подстукивает когда на холостых работает. а на оборотах все ровно. модель двигателя AKN/ пробег 250т
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Александр::, ты не там и не тем людям вопросы задаёшь. Здесь толку не будет. Дизелисты обитают в другом разделе. Почитай темы профильного раздела, сформулируй вопросы и задай здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
  15. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    как бы стук почти вообще не слышно.надо преслушиться.
  16. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    #16 Александр::, 24 мар 2013
    Спасибо.да я еще не до конца разобрался в этом форуме недавно только зарегался))
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Только зарегестрировался, до конца не разобрался, а на справедливые замечания огрызаешься. Нехорошо!
  18. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Давай ты меня учить не будешь???? шорошо !
  19. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    двигатель работал ровно и тихо а как нагреетса так почти и не слышно было!сьезди к мотористу какому харошему,а комп нехрена не покажет!
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Шорошо! Тебя жизнь научит.:hi:
