Помогите разобраться, авто дергается, тупит!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 3 июн 2005.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Приветствую!!!
    Проблема: машина дергается при старте, тупит страшно... Такое
    ощущение, что бензин перекрыли. Особенно выражено на непрогретом
    двигателе. Нажимаешь на газ а она втыкается... Потом с пробуксовкой
    рвёт аж в сиденку вминает. Запарился искать проблему!!!!
    Список того, что посмотрел и проверил:
    1. Датчит положения дроссельной заслонки (пробовал менять на другой
    блок, мерял тестером - провалов нет, всё плавно)
    2. Бензонасос (снимал, всё как новое, чистое... В баке дерьма нет. думал грязи тонна,
    т.к. рывки эти ещё после поворотов всегда бывают)
    3. сменил все датчики температуры
    4. Катализатор и выхлопная система ОК
    5. Зажигание проверял, пробовал вертеть - одинаково
    6. менял полностью моновпрыск - результат тот же.
    7. Воздух нигде не сосёт, всё пролазил!!!
    8. Воздушный фильтр сменен
    Что ещё может быть??? Свечи, высоковольтные провода? Почему же тогда
    на холодную больше дергается, а на горячем иногда всё хорошо сколько
    ни езди. Если свечи менять, какие лучше поставить по маркировке?
    Какие ещё датчики может посмотреть? Кто чего знает - сообщите, буду
    признателен. Спасибо!
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Проверь даление в топливной магистрале и топливный фильтр.
