Вот ссылка на схему коробки http://i036.radikal.ru/1309/bb/fd2c3d84866d.jpg Опять ошибка 00526 Дачкик новый поставил изменений 0. Магнитный клапан срабатывает, реле тоже срабатывает. фонари задние горят. ЧТо странно : после сброса ошибки все положения коробки горят правильно, задняя передача включаеться, но как только переводишь в D Сразу сбрасывает на 3. Глушу машину включаю зачигание горит 2 передача проходит сек.20 и загораеться P? (ошибка сбрасываеться и можно завести и включить заднюю) и срабатывает какоето реле возле ног пасажира и в мозгах коробки! Ставлю на D и опять сбрасывает на 3!
Датчик поставили тот который мультиселектор? Похоже на неисправность именно его, если он менян, то стоит посмотреть не утоплены ли мозги.
Датчик включения стоп сигнала.. Мозги сухие, смотрел. В авариую переходит когда рычах переключения перемещаеться между N и D. Завожу включаю D загораеться (Включаеться) 3-я!.. Жду сек. 30 отпускаю педаль тормоза и включаеться D.. И езжу нормально пока не перемещаю опять в P. И опять все сначала.
