У меня в Авдотьи, что то громыхает в правой двери. Понимаю что какая то мелкая зараза, но просто уже забадала. Знаю что могу сделать сам, так как я долго эксплуатировал ГАЗ 31029, но блин дверь не могу разобрать (обшивку снять), посоветуйте новичку. А еще, что делать с сколом на двери до железа, она отслаивается (кузов оцинкованный) как её замазать чтоб не отваливалась. Заранее благодарен. А так тачка СУПЕР, нравится.
Дверь разбирается достаточно просто. 1. Отворачиваем два самореза из обшивки в верхней части двери ( в торце слева и справа ) 2. Аккуратно разбираем ручку двери ( она состоит из двух частей соедененных защелками. Пластмасса старая, поэтому осторожно ) 3. Выкручиваем из оставшейся на двери части ручки 2 ни то самореза, ни то болта ( обычной крестовой отверткой ) 4. Если привод стеклотодъемника ручной, то дополнительно разбираем ручку стеклоподъемника. 5. Аккуратно, но сильно, за нижнюю часть, тянем обшивку вверх до упора (3-4 см), затем на себя. 6. Отключаем разъемы колонок и электростеклоподъемника (если есть). Все...
Самый простой способ-покрасить.Если не хочешь-не надо ,ничего не случиться. Не знаю как на сотке,а у меня на А6 45 была засада-болт держащий обшивку-находился замоскированным шумоизоляцией напротив ручки открывания дверей(внутренней).
