Помогите расход 9 литров на 100 на трассе и 12-13 в городе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smarket, 8 апр 2004.
  1. smarket
    smarket Участник форума
    12 дек 2003
    113
    Audi 80/PM/1.8/88 г.в.
    #1 smarket, 8 апр 2004
    Дайте кто-нибудь совет расход 9 литров на 100 (11-120 км/ч) на трассе и 12-13 в городе. Все разводят руками. Никто не може ничего сказать. Лямбда новая, топливный фильтр поменял, зажигание в норме. КОмпрессия 10,5-11-11-11. Но машина тупит как будто не едет нифига. Хотя 130 идет нормально. На приборе смотрели нажимали на вакуумник СО поднимается. Но посмотрели внимательно вакуум есть все пучком. Свечи лепестки чистые но не рыжие счас 200 км проехал(новые они) только ободок с черным налетом.
    Электроника вся в порядке по самодиагностике .
    Катализатор может я не знаю...Хоть один дельный совет дайте замучался совсем.
    Машина 1.8 РМ 88 г.в.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    беда моновпрыска - датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр). Как правило из за износа он начинает искажать показания и машина глючит - жрет, тупит, может хуже заводиться. Но этот потенциометр найти отдельно практически нереально - проще купить его в сборе с нижней частью моновпрыска. А вообще - датчик температуры и давление бензонасоса проверяли? Их же тоже надо проверить
  3. smarket
    12 дек 2003
    113
    Датчик температуры бензонасос
    Датчик температуры проверял омметром. Но вроде тот что на мозги только на холодный завод влияет, я имею ввиду датчик ОЖ. Бензонасос тоже вроде проверяли. А перелив из за насоса каким образом?
  4. shrek
    shrek Участник форума
    21 дек 2003
    198
    Проверь всё таки температурные датчики при разной температуре ОЖ (от +5 утром, до +90 после пробега). У тебя если не ошибаюсь 3 температурных датчика (на прибор, на мозги с ОЖ, на мозги с коллектора). М.б. ещё один для подогрева впускного коллектора. Так вот, оба на мозги надо тщательно проверить.
    Сопротивление датчиков: +5 - 4-5 кОм
    +20 - 2-3 кОм
    +70 - 380-480 Ом
    +80 - 280-360 Ом
    +90 - 210-280 Ом
    Поговаривают, что неисправный датчик ТОЖ может прибавлять до 25% в расходе.(Верится с трудом). Хотя я поменял датчик, а расход уменьшился совсем незначительно.
    Думаю посмотри зажигание если в инжекторе уверен.
    Катализатор я так понимаю, что если мотор можешь раскрутить до 6.5, то не забит.
    Удачи!
  5. smarket
    12 дек 2003
    113
    Датчики
    у меня стоит 3 штуки
    2 сверху и 1 снизу на мозги
    1 на прибор 1 на мозги а что 3-й значит не знаю
    на коллекторе ничего не видел из датчиков.
    Куда он идет? 3-й?
    все 3 стоят на выходе трубки из ГБЦ
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Датчик объема воздуха, может такое давать если банально загрязнен пылью, но исправен - неправильные показания (если он есть у тебя есть)
  7. smarket
    12 дек 2003
    113
    У меня моновпрыск
    У меня моновпрыск. там нет датчика воздуха насколько я знаю
  8. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    та же беда...и тоже не знаю где искать..случается машинка пульнет-мама не горюй..а бывает(чаще всего) тупит..(при условии одного и того же бенза)..одна зацепка которую подскала Северок --- датчик положения дроссельной заслонки...
    2 Северок - сколько он может стоить в сборе с нижней частью моновпрыска???
  9. smarket
    12 дек 2003
    113
    Подвеска
    Weff а какой у тебя расход топлива?
    Скажите а неправильный развал-схождение может быть причиной такого перерасхода?
    На трассе я понимаю да. А вот в городе это вроде никак не должно сказыватся.
    Нижняя часть как мне кажется 100 у.е. нр говорят все говно продается выбирать надо. А как выбирать внутрь то не заглянешь.
    У меня осталость только на него грешить. Просто можно перетряхнуть вообще всю машину и ничего не измениться проверить бы надо.
  10. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    зимой был 12,5 -13..но доходило и до 16 учитывая снег и пробки...сейчас 11 с небольшим..т.е. считай летний расход..это все по городу..по трассе не гонял еще
  11. smarket
    12 дек 2003
    113
    Это много
    Много это. у меня зимой жрала максимум 11
    по трассе 7-7,5
    Летом 10 литров 110-115 км стабильно проезжал
  12. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    У меня было следующее, термостат не держал температуру, то есть доходил до рабочей температуры, включал пропеллер, но если быстро едешь, температура опускалась, то есть движок остывал, от туда и увеличение расхода топлива, сейчас меньше 10 по городу.
  13. smarket
    12 дек 2003
    113
    Термостат поменял
    Термостат поменян температура. Стрелка на 1 мм ниже 90 градусов около того. Тоже было 80 раньше
  14. shrek
    21 дек 2003
    198
    Re: Датчики
    1 датчик - ( сверху ближе к голове) - термовыключатель подогрева впускного коллектора
    2 - сверху правее - датчик на прибор
    3 - нижний - на мозги
    Датчика на коллекторе у тебя действительно нет (сорри), но есть датчик Т поступающего воздуха (сбоку в корпусе инжектора - коричневый разъём).
    А как самодиагностику смотрел? Какие коды выдаёт?
  15. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    та же беда расход по городу - 15 литров, что делать????
    мотор - 2.8 :D
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Такое увидал в субботу, на трасе стрелка ушла до 70-80
    збавив скорость стала - о.к.
    После остановки и повторной заводки стало - ок. как я ни гнал
    Бывает что термостат глючит? или это смертельная судорога?:confused:
  17. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    У меня термостат механический глючить его не может, старенький, но зато родной был.:rotate:
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #18 Vadgr, 15 апр 2004
    Почему он тагда температуру не держал, до конца не открывался? У меня начилось на скорости больше 100 стынет жижа до 80.
    Хотел поменять, даже купил, а на сервисе меня парят что так и должно быть. Что он либо работает либо нет.
    Значит может он некорректно работать?
  19. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    Механизм термостата мною до конца не изучен, но как я понимаю, там есть два кольца хождения охлаждающей жидкости, вот у меня по ходу он по большему и гонял.
