A4 B8 Помогите расшифровать суть проблемы по ошибкам
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gadfather, 27 сен 2015.
  1. Gadfather
    Gadfather Новичок
    13 апр 2015
    20
    Q5/8R 2010 г.
    Перестал работать кондей, имеем вот такие ошибки:
    4 Faults Found:
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 253
    Mileage: 51716 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.23
    Time: 11:06:33
    Freeze Frame:
    Temperature: 15.0°C
    Temperature: 12.0°C
    Load: 0.0 %
    Absolute Pres.: 0.6 bar
    RPM: 1280 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Current: 0.000 A
    Temperature: 12.0°C
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 254
    Mileage: 50054 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.08.22
    Time: 12:14:09
    Freeze Frame:
    Temperature: 25.0°C
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Load: 100.0 %
    Voltage: 13.50 V
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 214
    Mileage: 51719 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.23
    Time: 11:59:43
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 214
    Mileage: 51719 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.23
    Time: 11:59:43
    Freeze Frame:
    Temperature: 25.0°C
    Если я правильно понимаю, то:
    1. перестал работать вентилятор,
    2. повысилось давление в системе.
    3. Понизилось давление хладогента
    Примерно так?
    Как искать течь хладогента, и как проверить работоспособность вентилятора.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Проверка герметичности системы кондиционирования / наличия хладагента / проверка клапана G395
  3. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Согласно датчика (G395) даавление и/или температура ниже нормальных границ, возникает периодически.
    Периодически возникает короткое замыкание в цепи ведущей к вентилятору.
    Недостоверный сигнал с датчика G395.
    Что-то мне подсказывает, что течь хладогента тут не причём. Похоже проблема в электрике или самом датчике.
  4. Gadfather
    Gadfather Новичок
    13 апр 2015
    20
    Q5/8R 2010 г.
    Хладогент тоже вышел, собственно на пробеге 51700 обратил внимание на шипение под капотом, в районе радиатора (как саморез в колесе.)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Даже при отсутствующем хладогенте 395 не должен показывать 0.6 бар, как зафиксировано в ошибке. Пустая система - это 1 бар абсолютного давления. Датчик неадекватный.
  6. GNK199
    GNK199 Новичок
    13 июн 2015
    20
    A4/B8 2.0TFSI 08г.
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 253
    Mileage: 51716 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.23
    Time: 11:06:33
    Freeze Frame:
    Temperature: 15.0°C
    Temperature: 12.0°C
    Load: 0.0 %
    RPM: 1280 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Current: 0.000 A
    Temperature: 12.0°C
    Такая ошибка была. Заменил датчик не помогло. Решение оказалось в замене проводки и штекера к датчику.
