Сбрось ошибки и покатайся еще.Я думаю вряд ли они еще появятся,потому что ошибка спорадическая-непостоянная.Ну если появится,то смотреть катушки зажигания и разьем на них
17801-17803 = Данный код ошибки "изготовления специфические" (для каждого автопроизводителя другое описание и значение). Следующее описание / симптомы / причины / решения специально для автомобилей VAG. EN Усилитель зажигания, отказа основной цепи в одной цепи дю Zündausgang 1 Fehler им Крайс Strom и Катушка зажигания Выходная мощность 1 этап неисправность электрооборудования Дополнительную информацию о кодах ошибок Возможные симптомы: ОШИБКА лампа (MIL) загорается Возможные причины: Подключение и / или неисправных соединений Дефект усилителя зажигания Линии электропередачи дефектных Свечи зажигания неисправна Возможные решения: Проверка / Ремонт электропроводки и соединений Проверить / заменить усилитель зажигания Заменить линий электропередач Проверить / заменить свечи зажигания P0563 16947 = (соответствующие «старых VAG код" является: 00532 ) Данный код ошибки "Generic OBD" (для каждого автопроизводителя же описание и значение). Следующие симптомы / причины / решения специально для автомобилей VAG, других марок автомобилей, которые могут отличаться в деталях. EN Система напряжения Слишком высокое напряжение дю Spannungsversorgung Spannung Zu валового и Система Слишком высокое напряжение Дополнительную информацию о кодах ошибок Возможные симптомы: Инвалидность Неправильное двигателе Не начинать Возможные причины: Предохранитель (ы) плохо подключен или неисправен Подключение и / или подключения к / от аккумулятора Подключение и / или подключения к / от генератора Подключение и / или связи в / из регулятора напряжения Динамо дефектных Регулятор напряжения дефектных Возможные решения: Проверить / заменить предохранитель (ы) Извлеките предохранитель (и) из сделать концах предохранителя (ы) чистой (очень легкой шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой, то очень мало контактов брызг на нем) Предохранитель (ы) с помощью мультиметра (предохранитель (и), иногда выглядит хорошо, но внешность может быть обманчива) предохранитель (и) замена / заменить Проверьте проводку и / или подключения к / от генератора Проверьте проводку и / или подключения к / с регулятором напряжения Проверить / заменить Динамо Проверьте / замените регулятор напряжения Дополнительная информация: Когда найдено в модуле управления, чем обычно является причиной локально (проводка / соединений) При обнаружении в нескольких модулях управления в то же время, как правило, причиной что-то общее, как плохого заземления, аккумуляторная батарея, генератор Прерывистый коды ошибок обычно хранятся при низких температурах, потому что тогда уменьшает емкость батареи. Такие ошибки могут быть проигнорированы Эта ошибка часто встречается вместе с кодом ошибки 16947 (Система напряжения: слишком высокая), который хранится в другое правило модули
Код ошибки: 16875 p0491 ** Данный код ошибки "Generic OBD" (для каждого автопроизводителя же описание и значение). Следующие симптомы / причины / решения специально для автомобилей VAG, других марок автомобилей, которые могут отличаться в деталях. EN нагнетания воздуха цилиндров 1 вине дю Sekundärluftsystem Банк 1 Fehlfunktion и среднего Система подачи воздуха (банк 1) Неисправность Дополнительную информацию о кодах ошибок Возможные симптомы: неизвестный Возможные причины: Подключение и / или неисправных соединений Электромагнитные Неисправность системы впрыска воздуха Соединения шлангов утечки Механическая неисправность Возможные решения: Проверка / Ремонт электропроводки и соединений Проверьте (измерительный блоки) / заменить инъекции соленоида воздуха Проверять / восстанавливать соединения шлангов Проверка / ремонт механической поломки
Подскажите, что под замену в 1 и в 3 ошибке? И за что они отвечают. Датчик высого давления сегодня меняю.
ошибка 00716 / 02CC - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха - V113 ошибка 01317 / 0525 - Блок управления в комбинации приборов - J285 на будущее скачай файл и найди свою ошибку
