Здравствуйте!Подскажите мне по моей проблеме, двигатель дрожит постоянно и эта дрожь передается по всему кузову. создается такое ощущение что у меня двигатель не бензиновый, а дизельный. машина то едет, то нет, а едет она в основном только на холодный двигатель.дрожь эта пропадает в движении и появляется при нажатой педали тормоза на D подключил шнурок и вот что мне выдал Вася диагност: ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 Понедельник, 30 Декабрь 2013, 10:56:18:21528 Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 8E0 909 518 AF Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003 Кодировка: 0016751 Мастерская #: WSC 00999 VCID: 749B0BCB57B5 11 Найдены неисправности: 17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи P1473 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание наЂ…ЏyхюЁЗ—h®¤”рІЂиBУ‘щёЎз&WI¤Щ`XРќ P1425 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно P1425 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу P1117 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу P1435 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу P1421 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу P1289 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи P0688 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL Блок управления: 8E0 927 156 P Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910 Кодировка: 0001002 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 3B09E0F73A6B 3 Найдены неисправности: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно 18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс P1762 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL Блок управления: 8E0 614 517 H Компонент: ABS/ESP allrad 2328 Кодировка: 04277 Мастерская #: WSC 06435 VCID: 2D2DDEAFF41F 1 неисправность: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL Блок управления: 8E0 820 043 L Компонент: A4 Klimaautomat 1116 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 2A27D5B3C5F1 3 Найдены неисправности: 00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно 01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно 00735 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143 30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Блок управления: 8E0 907 279 E Компонент: int. Lastmodul RDW 0305 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 341BCBCB1735 1 неисправность: 00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10 57-00 - сбой в электрической цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Блок управления: 8E0 920 950 L Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Кодировка: 03000 Мастерская #: WSC 27618 VCID: 3217CDD3ED21 WAULC68E63A245257 AUZ6Z0B0340607 3 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Непостоянно 01316 - Блок управления тормозов 49-10 - нет связи - Непостоянно 00466 - Блок управления рулевой колонки-J527 49-10 - нет связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Блок управления: 8E0 959 433 BB Компонент: Komfortgerбt T7B 1311 Кодировка: 00512 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 72970DD32DA1 7 Найдены неисправности: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-10 - нет связи - Непостоянно 00955 - Ключ 1 35-10 - - - Непостоянно 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 80-00 - в однопроводном режиме ФОРУМЧАНЕ пожалуйста подскажите что конкретно у меня не исправно и как с этим бороться. заранее благодарю!
предохранители проверь! которые под полкой под рулем - тоже. половина твоих ошибок после отключения АКБ - сотри их и проверь снова
