Шасси: 4B - Audi A6 C5 Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 927 156 BQ Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3133 Кодирование: 00003 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 35-00 - - Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 389 D Компонент: ABS/ESP front D36 Кодирование: 06257 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 35-00 - - Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 J Компонент: A6-Klimavollautomat D64 Кодирование: 00063 Код Сервиса: WSC 02335 4 Найдены неисправности: 01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая 01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 487 Компонент: A Lenkradelektronik D 11 Кодирование: 25500 Код Сервиса: WSC 131071 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 920 930 K Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Кодирование: 00060 Код Сервиса: WSC 00000 яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1286789 4 Найдены неисправности: 01177 - Блок управления двигателя 49-00 - нет связи 01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 49-00 - нет связи 01314 - Блок управления двигателя 49-00 - нет связи 01311 - Информация шины данных 37-10 - неисправен - Спорадическая Адрес 35 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 962 258 D Компонент: Zentralverriegelung D33 Кодирование: 04673 Код Сервиса: WSC 02335 4 Найдены неисправности: 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 00956 - Ключ 2 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая 01561 - Задняя левая дверь 59-00 - не разблокируется 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE Адрес 55 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 357 Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003 Кодирование: 00005 Код Сервиса: WSC 02335 1 Неисправности: 01539 - Фары не отрегулированы 35-00 - - Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 035 186 E Компонент: Radio 0001 Кодирование: 00207 Код Сервиса: WSC 02335 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая 00856 - Антенна магнитолы 36-00 - обрыв цепи Конец ----------------------------------------------------
Не туда написал! Тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 стучаться надо. Там помогут.
