помогите расшифровать ошибки. A6 С6 4F руль постоянно не разблокируется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем coalmandrake, 8 окт 2014.
  1. coalmandrake
    coalmandrake Новичок
    25 май 2014
    2
    A6 2.4 05г.
    ребят, помогите, пожалуйста, расшифровать ошибки. A6 С6 4F руль постоянно не разблокируется. в контроллере Acc/Start Auth зачастую разные ошибки. Раньше блокировалась раз в 3 месяца - сейчас 2 раза в неделю.
    И насколько критичны ошибки по двигателю?
    Спасибо
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H17--- Serial number:
    Coding: 0105000318070118
    Shop #: WSC 63401 134 81765
    VCID: 326F1EFBAD347EE
    4 Faults Found
    000016 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0010 - 008 - Position Actuator Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 40
    Mileage: 230197 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.29
    Time: 23:48:47
    Freeze Frame:
    RPM: 1760 /min
    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
    Temperature: 73.5°C
    Overrun
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: 95.68°
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00001000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 40
    Mileage: 230197 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.29
    Time: 23:48:51
    Freeze Frame:
    RPM: 832 /min
    Mass Air / Rev.: 169.0 mg/str
    Temperature: 30.0°C
    Idle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: 111.30°
    000033 - Bank 2: Camshaft A (Intake)
    P0021 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 230285 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.02
    Time: 07:17:57
    Freeze Frame:
    RPM: 832 /min
    Mass Air / Rev.: 125.4 mg/str
    Temperature: 43.5°C
    Raw, Form. N/A: 000 000 000
    Raw, Form. N/A: 000 011 017
    000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0016 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 230285 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.02
    Time: 07:17:59
    Freeze Frame:
    RPM: 832 /min
    Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
    Temperature: 43.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 11000000
    Speed: 2.0 km/h
    Readiness: 0000 0000
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: None
    Control Module Part Number: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component and/or Version: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 63401 134 81765
    Additional Info: 4F0910131D FBSAUDIC6 EZS H43 0070 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H38 0040
    VCID: E3C12BBF224E276
    1 Fault Found
    01049 - Supply Voltage Term 50
    006 - Short to Plus
    Freeze Frame
    Fault Status: 01110110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 230542 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.06
    Time: 07:34:28
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    1 Fault Found
    00288 - Steering Column Lock Actuator (N360)
    014 - Defective
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 20
    Mileage: 230748 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.08
    Time: 07:20:49
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 1110
    Revision: 0000000 Serial number: 392A8057501120
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 224FEEBBFDD4EEE
    Part No: 4F0
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 Fault Found
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 47
    Mileage: 230197 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.29
    Time: 23:48:33
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Monday,06,October,2014,13:46:22:10074
    VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component and/or Version: ILM Fahrer H14 0080
    Software Coding: 0013121
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    Additional Info: 4F1910113 Wischer AudiC6 H05 0150 4E0910557 REGENLICHTSENSORH10 0050
    VCID: E6C732ABD17C52E
    3 Faults Found
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 20
    Reset counter: 17
    Mileage: 230196 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.29
    Time: 23:42:00
    02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 20
    Reset counter: 17
    Mileage: 230196 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.29
    Time: 23:42:00
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 230532 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.05
    Time: 15:04:00
