Помогите расшифровать логи !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kol32, 19 июл 2017.
  1. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    #1 kol32, 19 июл 2017
    Нормально машина работает или нет ? Иногда при резком разгоне в пределах 2500-3000 оборотов, бывают подергивания. Когда снимал логи , ничего подобного не наблюдалось. Может получится что нибудь обнаружить. Ошибок по двигателю нет !
    • Logs kol32.zip
      24,6 КБ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хм ... Это не моя машина бывшая ?
  3. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    #3 kol32, 19 июл 2017
    Твоя Влад ! :) Очень буду рад помощи:)
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Температура воздуха на впуске какая ? Что то звенит она у тебя сильно очень и поэтому наполнение режет .
  5. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Температуру не посмотрел :shock: Что посоветуешь сделать ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По топливу тоже не все хорошо исходя из 031 . Недоливает по цифрам .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Бензин какой кстати ?
  8. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Бензин 95... С 98 у нас в Брянске туго .... нужно заправки специально искать :(
  9. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Я так понимаю , что нужно интеркуллеры почистить если температура большая ?
    По топливу- промывка форсунок ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В идеале BEX на 98-м должен ездить . По подергиваниям - подключи комп и в том диапазоне когда дергается запиши группы по пропускам . Думаю будет видно что там .
    По общей картине надо мерять давление топлива и посмотреть что с температурой на впуске . У меня когда машина была при +34 за бортом температура во впуске выше +55 никогда не поднималась .
  11. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Спасибо !!! Буду пробовать !! Может топливный насос под замену ? Фильтр топливный менял недавно .
  12. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Всегда лью 98 когда мимо заправки проезжаю, где он продается...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Топливный насос я менял, но давление померять не помешает .
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Машина не продается случаем? :)
  15. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Такая корова нужна самому ©:)
  16. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Влад , может попробывать Винсом промыть форсунки ? И по поводу детонации .. Она критична или нет ?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Она там адская )
    Форсунки можно и промыть, если давно не мылись, хуже не будет. Но лучше измерить давление под нагрузкой.
  18. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    #18 kol32, 31 июл 2017
    Вчера пробовал измерять давление которое дает топливный насос . НА холостых получилось 4.5 bar Вот фотки как я подключал манометр , правильно или нет ? С обраткой ничего не делал, просто вывернул нипель с рампы, навернул переходник и накинул шланг .
  19. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Странно почему на холостых выдает 4.5 bar, когда насосоc расчитан на 4 bar
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Он может и 10 новый дать, если 'в стенку' им давить..
